Зареждане
Гостtuning13_* 27 февруари 2006 - 20:47
Здравеите колеги Аз имам следния проблем с Астра 1.7тд мотор Исузо.Лампата на зареждането ми свети а реално алтернатора си зарежда Ако някои е имал сащия проблем нека пише Благодаря предварително
ГостVVAS_* 27 февруари 2006 - 21:22
tuning13, на Feb 27 2006, 08:47 PM, каза:
Здравей колега! Ти сигурен ли си, че алтернатора ти зарежда???
Милен 27 февруари 2006 - 21:41
Контрола на лампата идва от реле регулатора на генератора и най-вероятно е от него. Кат знам къде е наврян не ти завиждам. От кога свети? Постоянно ли свети?
Гостtuning13_* 27 февруари 2006 - 21:54
Да ти кажа от една седмица почна да премигва като сащевременно се чуваше тракането на някакво реле и от два дена спря да трака релето но започна да свети постоянно лампата.
Милен 27 февруари 2006 - 22:04
Така. Лягаш под колата и намираш генератора. В него влиза една единствена по-тънка жичка с букса. Виж да не се е извадила или ръждясала. Йзпробвай си лампата, като дадеш на маса кабела и виж дали ще изгасне. Ако изгасне значи проблема е в генератора и по-точно в регулатора.
Гостtuning13_* 27 февруари 2006 - 22:18
Утре ще пробвам.Тракането беше да ви кажа точно под жапката.
Гостtuning13_* 03 март 2006 - 08:44
kalonkin, на Feb 27 2006, 10:04 PM, каза:
Няма нищо окачено от генератора.
Shmortz 03 март 2006 - 12:14
Не знам за дизеловия двигател, обаче за бензиновия мога да кажа със сигурност, че лампата е свързана така че първоначалното възбуждане на генератора минава през нея, а след като генератора се развърти до някакви си обороти започва сам да си подава напрежение за възбуждане през три по малки диода вградени в него. Мога също със сигурност да ти кажа, че ако лампата ти не светне когато дадеш на контакт или е изгоряла и това значи че двигателя трябва да направи няколко хиляди оборота за да се самовъзбуди генератора, ако въобще успее или релето регулатора е скапан или пък самите четки които са монтирани на него са свършили.
Успех !
Успех !
Милен 03 март 2006 - 18:19
Намирисва ми на четки. Ако не си специалист по-добре отиди на майстор. Без сваляне на генератора няма да мине. Причината е в него. Тамън ще го почистиш и ще си го обслужиш.
dodo74 26 май 2006 - 18:28
Получи ми се същият проблем! Но лампата спря да свети,след като смених износените четки с нови.Сега се оказа че въобще не произвежда ток и ми "яде"акумулатора.Днес не искаше да запали,смених акумул. и запали.
При 3500 об. извадих плюсовата клема и угасна веднага.
Ако някой знае,да помага че
Shmortz 26 май 2006 - 18:54
dodo74, на May 26 2006, 07:28 PM, каза:
Най-вероятно проблема ти е в реле-регулатора, но ако не можеш да разбереш къде е по-добре иди на майстор.
batsasho1 26 май 2006 - 20:38
Почистете си масите- кабела дето се закача към болта с които затяга алтернатора. При мен проблема беше там
Гостkktochev_* 04 ноември 2006 - 16:23
имам Астра-1.7D,92г,някой има ли идея какъв акумулатор(интересува ме ампеража) да си сложа.до момента съм с MONBAT -75Ah на 2г е и не пали колицата,почти навсякъде ми казват че трябва да си сложа 62Ah щото може да изгори алтернатора
Shmortz 05 ноември 2006 - 19:35
В аутодата пише че оригинално си с 72 АН акумулатор, а алтернатора ти е 70А така че и 80 АН да сложиш пак няма да имаш проблеми, напротив зимата ще имаш по-голям стартов ток.
Frontera 09 ноември 2006 - 17:53
Shmortz, на Mar 3 2006, 12:14 PM, каза:
Няма дизел, няма бензин -същото е
Свети ли лампата възбуждането е от таблото!
batececo 09 ноември 2006 - 17:53
Като стана въпрос за зареждане, някой знае ли къде се намира реле-регулатора на Аскона 1,6D, че на тихи обороти ми държи 13,5V, а като дам газ най-много до 13,6V вдига, при положение, че нямам включен консуматор...
А пусна ли фаровете + вентилатор за парно + перката за радиатора става към 13 - 13,1 - 13,2 мах... Акумулатора е 62Ah на Монбат с повишен стартов ток, много добре върти и го зареждам редовно, да поддържам плътността 1,26 - 1,28... Какъв е проблема? Четки на алтернатора, или просто трябва от някъде да ви вдигна напрежениицето?
Shmortz 09 ноември 2006 - 20:03
Напрежението няма от къде да се регулира, само смяна на регулатора ще те оправи.
