ПОМОЩ ПРИ ИЗБОР НА ОМЕГА Б ДИЗЕЛ ФЕЙС ЛИФТ
peshoiliev 26 февруари 2010 - 08:46
Здравйте колеги доста рових из форума,но неможах да намеря точно такава тема извинявам се ако се повтарям и ако е така нека темата ми бъде изтрита от модератора.Въпроса ми е следния решил съм на 100% да стана собственик на Омега Б,дизел феис лифта 2000-2003г,но се колебая между два двигателя този на БМВ 2.5 и опелския 2.2.Кой от двата е по добър и с по малко проглеми.
Peshotiger 26 февруари 2010 - 08:49
2.2 ДТИ 125 конски сили
Ето и темата за този двигател - ЦЪК
peshoiliev 28 февруари 2010 - 18:18
Здравейте отново,моля някой колега който кара Омега Б с Y22DTR двигателят да сподели дали този двигател не идва салб за това купе и съответно какъв разход дава когато е качен на Омега и изобщо като цяло какви са плюсоветв и миносите и как се даржи Омегата с този двигател.
благодаря предварително,с уважение Петър
Зенит-е 01 март 2010 - 10:48
boxeora 01 март 2010 - 13:15
карам омега комби 2.2дти/01година.
карам я от 2-3 месеца. разхода ми е около 7/7.5нафта извънградско, 10/11 софийско.
тази кола се кара малко "пенсионерски"- не става за гонки, тя е за наслаждаване на пейзажа около пътя. ускорението и до 100км/ч е като на трамвай/ тролей- 0-100км/ч към 13секунди.
силата на този мотор идва след 2000/2200обр.
още 1 нещо хубаво или лошо- 80км/ч на 12 часа на скоростомера, 110км- на 14часа, 220км- на 17часа.
Мнението беше редактирано от boxeora: 01 март 2010 - 13:28
Марто 01 март 2010 - 13:37
Само една лека поправка ППС тролей и трамвай се набират много лошо. Доста по-добре от всеки ДВГ :)
oci 01 март 2010 - 13:54
А защо не 2.5 мотора? Повече работен обем повече пауър... До колкото знам първите модификаций(които се монтират преди фейслифта) имат проблем с прегряването. Хубаво е да обърнеш внимание на този факт. Иначе ако можеш да преживееш данъка, който ще е +50тина лева максимум се мятай смело на 2.5. Все пак мечо пух си го е казал - колкото повече толкова повече
boxeora 02 март 2010 - 20:44
Марто, на 01 Mar 2010, 13:37, каза:
13секунди от 0-100км/час как ти се струват.
на мен страшно дълго.
над 2000/2200обр има някакво ускорение. нищо, че по книга дават от 1600-2400 да идва платото на мощноста.
както и да е. тази кола е за улегнали хора, не става за гонки.
IvanGrigorov 02 март 2010 - 21:57
Карал съм въпросна Омега 2.2 бензин. Чесно да си кажа возията беше страшна!!! Но ускорението повече от прилично не мога да му кажа. Точно "пенсионерска" бих я описал и аз. Карал Омега Б преди феис с БМВ мотора и мога да кажа, че там нещата са по-различни. С него колата се чувства по-добре, много жива ми се струва. А за БМВ мотора има писано на много места и много. Ако го пазиш като температура няма да имаш проблем. Като се купи една нова водна помпа и термостат и нямаш грижи. Аз лично бих си купил него, но аз пък не бих си купил дизел .
Зенит-е 04 март 2010 - 12:13
IvanGrigorov, на 02 Mar 2010, 21:57, каза:
...Карал съм въпросна Омега 2.2 бензин...
Колегата пита за дизел, а не за бензин.
boxeora, на 01 Mar 2010, 13:15, каза:
...разхода ми е около 7/7.5нафта извънградско...
Този разход не е ли малко високичък. Зафирата лятото ми дава среден 5.00-5.60л/100км, а зимата 6.50л/100км. Смея да твърдя че аеродинамиката на омегата е по-добра, а тя оказва голямо влияние на разхода при скорости над 60-70км/ч.
lz2aab 27 декември 2010 - 23:21
Ако още не си се решил коя от двете да вземеш,препоръчвам ти да е със 2.2 мотора.И аз като теб доста се двоумях,познати които са карали със 2.5 мотора и майстори които са се сблъсквали с него,казват че бил много проблемен.А иначе относно тягата няма никакви проблеми,доста е мощна.Но не е за спортно каране!
fanatic 27 декември 2010 - 23:36
2.2 дизел не съм карал Омега, но 2.5 дизел съм карал няколко. Първо не съм карал мотор, който да не е имал проблем според собсвеника.Второ, който каже, че тоя мотор има някаква тяга, някога в някакъв диапазон от обороти явно има криви представи за ускорение. Трето, този двигател изобщо не е от най-тихите да не говорим, че Омега не е колата с най-добрата шумоизолация в класа си. Четвърто- икономичен също не е особенно в града особенно на това купе...
А извън града ако някой ти каже че харчи 6 на 100 ......без коментар... над тон и половина кола със задно предаване, куп железа няма как да харчи малко...
llll 28 декември 2010 - 09:03
Темата е безмислена и плаче за ключ- всеки си хвали своето магаре, а и почнаха мнения от типа "чух на пазара една баба да казва, че ...." За кола от тази класа и на тези години всичко зависи от конкретния екземпляр, който си избрал. Трябва да си наясно, че дизелова Омега не се купува за да стои в гараж- това обикновенно са коли на фирми, таксита и т.н., които се карат яко и имат пробег поне 500К километра. За това зарежи това сравнение кой двигател е по- добър, а избери кола на принципа "кой стопанин е бил по- добър". Успех в избора!
TurboManiak 28 декември 2010 - 10:42
Абе не знам ама мойта проблемна омега е под 10 сек от 0-100 ... бие на драг астра ф с Ц18ХЕЛ... има толкова въртящ момент, че само да и заваря педала и задницата тръгва на някъде ... ииии разход 6 извънградско съм имал само ако карам със 140-150 нон стоп. А градско 9-10 съм имал само ако съм с вратите на всеки завой. Изобщо това 2.2 ми звучи като 1.2 на астра Г. Мисля, че за тези 1.6 тона омега всичко под 2.5 дизел или бензин просто е прекалено малко за купето.
Темата е наистина стара, НО никой не обърна внимание, че се говори за фейс лифт. А там има един 2.5 комонрейл дето харчи по-малко от моя 2.5, няма никакви проблеми и с оглед на разхода и вървежа на колегите на умрелия 2.2 мисля, че това е най-добрия дизел за омегата.
SPD 28 декември 2010 - 14:34
Аз съм с комънрейл дизела. Досега не бях карал дизел на опел, но от този съм доста доволен като поведение и като динамика. Разхода също не е лош. Аз карам нормално без да включва турбото на 2500 оборота и градско зимата ми дава към 10, а извънградско към 6-6,5. От Пловдив до Солун и обратно към 1000 км. със 140 км. само градско в Солун в задръстванията ми даде 6,2 среден разход
Gurkov 28 декември 2010 - 15:06
Карам Омега Б 2.5 ТД от 1 г. мога да се подпиша,че колата никога не ми е давала по-висок разход от 6 на 100 извън града.
Успех на колегата с избора.
Пресиян Василев 28 декември 2010 - 18:19
SPD, на 28 Dec 2010, 14:34, каза:
Нали знаеш че модификациите с 2.5 НЕ са опелски,а БМВ М51Д25 за тдс-а и М57Д25 за комън реила .И като всички баварски мотори си имат своите слабости но и много качества.
Според мен ,и нищо че е стара темата ,бих дал глас с 2 рьце за 2,5 .Впечятляваща тяга за този голям шлеп с приличен разход на гориво. На дьлго с темпомат е доста икономична.
Кьде го слагаме тоя кашлик 2,2 глупав двигател с постоянни проблеми по горивната уредба.Прекалено много вакуум контролери ,скьп дебитомер ,скьпи свещи .лош демфер на кол.вал .и така нататьк
boxeora 28 декември 2010 - 19:23
да ви кажа за моята омега комби 2.2дизел от 2001г.
значи по километраж е на 215000, а по състоянието на колата смятам, че е над 300000(може би 400000км).
разход 50/50 софийско/извънградско дава разход 7.7-8. извънградско при постоянна скорост 80-90км/чбез клима съм падал до 5.6/5.7- но се изискват много нерви за това.
двигателя си е слаб за 1.7тона и задно предаване.
проблемна горивна система- колко да е проблемна.
ремонт на помпа, реглаж дюзи, смъкване и качване в бош софия =(грубо) 1000.
Пресиян Василев 28 декември 2010 - 20:10
boxeora, на 28 Dec 2010, 19:23, каза:
Колегата по горе е прав всеки си хвали своето магаре.Нищо лично братле уважавам всекиму избора .За мен 2.2 изобщо не е мотор за тази кола .Виж в Вектара Б по става.
П.П. Управлението на помпата струва 1200 лв .Това цена пациент .А БОШ сервиза в София няма да те пуснат да излезеш само с тея пари
boxeora 28 декември 2010 - 20:38
преско, на 28 Dec 2010, 20:10, каза:
