Моментен разход
Popov19 02 февруари 2021 - 19:28
Здравейте колеги нормално ли е при загрял двигател на 90° моментния разход на мястото по показания на бордовия компютър да е 0.1 L/h като сменя до 0,2L/h колата е астра J 1.7cdti 125к.с.? Иначе двигателя работи много тихо и спокойно.
dusty rain 02 февруари 2021 - 21:50
Нормално е и дори е чудесно че е толкова малко, значи двигателя е в добро здраве и ДПФ-а е чист все още.
Д-и-м-о-в 02 февруари 2021 - 22:01
На мен пък нещо не ми вдъхва доверие това показание. Според мен при 0.1 литра на час, този двгател няма да работи изобщо.
Виж ако беше нещо към 0.5, по бих се съгласил. Дори и на 0.4 ще клъвна, но 0.1 - категорично не.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 февруари 2021 - 22:05
dusty rain 02 февруари 2021 - 23:18
Д-и-м-о-в 02 февруари 2021 - 23:29
dusty rain, на 02 февруари 2021 - 23:18, каза:
Не знам какво ще кълвеш но Пежата си работят перфектно с 0,1л/ч.
Как ми се иска, да направиш експеримента на практика с една бутилка да налееш 100 милилитра гориво(една голяма водка), да пъхнеш и излишното гориво да отива в нея и да я запалиш, да провериш дали ще работи цял час.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 февруари 2021 - 23:34
dusty rain 02 февруари 2021 - 23:42
Експерименти с бутилки си прави сам, моят двигател също даваше такъв разход до преди няколко години.
Май е време да осъзнаеш че не си компетентен по всички теми.
Д-и-м-о-в 02 февруари 2021 - 23:49
Аз се опитвам да ти кажа, че това, което гледаш на "екрана", при обороти, едва ли отговаря на истината, затова пробвай с някое Пежо, преди да ме кръщаваш.
Тук не става дума за компетенция, а за практически експеримент, който да докаже показанието.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 февруари 2021 - 23:56
Стаевски 03 февруари 2021 - 07:00
Що не сметнете дозите на горивото на дюзите за час колко са?
Става ли по този начин?
JorkataG 03 февруари 2021 - 07:59
Димов, докато е студена сега, мойта почва от 1,0/1,2 на час. Като стигне работна температура, разхода отива на 0,3/h.
Показанията на борда, са ОК без товар, даже и на зареждане. Без товар зареждането по комп е 14,3, а с товар-фул - 13,8/9. На мултицет 14,3 без и 12,8 фул. Както сега е студено ако вярвам намултицета, трее да тикам сутрин. АБ не е пипана от 2 години и си е ОК. ТАКА ЧЕ БОРДА ЩЕ ДА Е ВЕРЕН.
Popov19 03 февруари 2021 - 10:26
Може ли да има проблем при бордовия компютър, защото забелязвам, че има разлика в показанията за среден разход на борд. комп. показва 5.5 среден разход за 600км. а на колонката за гориво 6.5?
JorkataG 03 февруари 2021 - 11:21
Разхода на компа и разхода на колонка е допустимо да се разминават. Първо на колонка сипваш докато спре. Второ, на борд ти показва среден разход на база, заредено гориво и изминати километри общо от нулирането на броячите. моята по борд в момента ми дава 5/100 на база изминати километри и заредено гориво. Това се вижда в менютата, а също така ти показва оставащи км с наличното гориво. В компа е заложен обема на резервуара. На колонката/прави се на една и съща колонка се пълни до спиране/първо/ минаваш Х км и отново на същата, пак до първо спиране и ще видиш. По борд ти дава да се ориентираш на база заредено.
Popov19 03 февруари 2021 - 11:55
JorkataG, на 03 февруари 2021 - 11:21, каза:
Точно така и направих, за да видя реалния разход на колата. И така ми направи впечатление, че моментния разход на колата на място по борд. комп. показа 0.1 L/h, като спра на светофар.
Д-и-м-о-в 03 февруари 2021 - 12:14
Стаевски, на 03 февруари 2021 - 07:00, каза:
Защо трябва да смятаме, след като има мерителни колби, сипваш, палиш и гледаш времето. Дори и да има количество в цялата горивна система(филтър и т.н.), това не пречи, защото като изсмуче горивото от съда, гълта въздух и до там. Само че аз не вярвам че със 100 милилитра ще работи един час.
тя и моята пада на 0.5 когато загрее, но съм склонен да вярвам повече на това, отколкото на 0.1. Даже и ти Жорка можеш да си го направиш този експеримент, само че с 300 милилитра. Възможно е при теб да е по-реално, но чак пък 0.1.. извинявай. Не съм сигурен дали и трицилиндров дизел ще го може. Може би, но тук говорим за A17DTR.
За мен, това би било възможно, само ако на обороти, не пръскат всички дюзи. Възможно е да им е хрумнало нещо такова, не знам и затова предполагам вариант, при който това може да е възможно.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 03 февруари 2021 - 12:26
Penev 77 04 юни 2022 - 20:04
Колеги,преди 5 дни си купих Астра 1.7cdti 125 коня.Голяма мъка ми е да си изкарам на менюто средния разход на гориви
Sim 04 юни 2022 - 20:31
Д-и-м-о-в 04 юни 2022 - 21:05
Няма как да е G, там няма 1,7 125-ца. Вероятно говори за H , защото на J го има на таблото мисля и се сменя с ръчката?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 04 юни 2022 - 21:08
benzy 04 юни 2022 - 22:25
Дали е нормално да показва 0.1 на час - не знам
Знам, че няма как да е реално да го прави
0.1 по-скоро е някакъв тъп рекламен трик
... всички лъжат, но някой май доста повече
Мнението беше редактирано от benzy: 04 юни 2022 - 22:45
Sim 05 юни 2022 - 06:26
Споделям личен опит от моята Астра К, 1,6cdti, 110кс, 2020г. Колата нощува на подземен паркинг, където температурата не пада под 15 градуса зимата и лятото не надхвърля 25. При запалване автоматично се включват фаровете. Моментния разход е 0,5-0,6 до 0,7 максимум. Когато е нощувала навън при отрицателни температури, разхода е 1-1,2л/ч. Впоследствие разхода е 0,3-0,4л/ч.
Относно питането два поста нагоре, зная, че при Астра Г няма 1,7, 125кс, но всички гадаят за коя Астра е въпроса.
dusty rain 05 юни 2022 - 20:52
Прясна снимка от днес след скорошна професионална профилактика на ЕГР(какво къде и как друг път в друга тема) без софтуерна корекция, ей така за скептиците.
https://i.postimg.cc...0605-143203.jpg
Мнението беше редактирано от dusty rain: 07 юни 2022 - 09:02
