Заключване при движение
versay13 22 април 2021 - 12:10
Здравейте колеги, наскоро си купих Опел Мерива B и сега още я опознавам. Ако някой знае как мога да изключа опцията за заключване на купето след като автомобила тръгне, ше съм му много благодарен. България предварително.
GeorgiGK 22 април 2021 - 13:29
По принцип с OP COM, но може да пробваш да задържиш копчето за заключване на таблото за няколко секунди да видиш дали ще се случи нещо. Само предположение изказвам.
Д-и-м-о-в 22 април 2021 - 13:33
При Зафира Б има бутон под дисплея, предполагам тук може и да няма. може би се спира от диагностиката , тоест от модулите.
На новите астри има из менютата тази опция за спиране. На мерива не знам как са решили да го направят.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 април 2021 - 13:42
помагащ 22 април 2021 - 20:55
поради начина на отваряне на задните врати това е защитна функция и е невъзможно да се изключи
versay13 23 април 2021 - 05:51
Ще е наистина тъпо ако няма опция за изключване, дори и през OP COM.
помагащ 23 април 2021 - 16:57
versay13, на 23 април 2021 - 05:51, каза:
Стига сте го величали това тъпо кабелче за 20лв аз ве го обяснявам от позицията на човек който работи само с оригинална техника но няма лошо доста бози прави това кабелче и тогава става интересно
versay13 23 април 2021 - 18:04
помагащ, дали наистина няма възможност да се изключи тъпото заключване или си против самото китайско кабелче?
