Ламда-сонда емулатор
Shmortz 14 май 2006 - 09:49
imitev, на May 10 2006, 05:12 PM, каза:
Така е колега аз лично си поиграх малко със резисторите R4, R5 и R6 и го докарах, задължително сложи червен светодиод иначе ще си играеш повече. R4 играе роля само при долната граница.
Успех
ostavime 20 май 2006 - 13:07
Може ли натрупването на грешки да доведе до проблем. На мен тази оранжева лампа ми свети само от време на време. Градско почти никога, но извън градско свети по-често, но пак гасне чат-пат. Та може ли от многото грешни сигнали, които отчита да стане нещо?
Shmortz 22 май 2006 - 16:43
ostavime, на May 20 2006, 02:07 PM, каза:
В най-лошия случай ЕКУ да натрупа много грешки което да пречи на правилната му работа, което се оправя като се откачи акумулатора поне за 1 минута за да може да се нулира паметта на ЕКУ и после пак ГАЗ до дупка.
YAMAHA88 05 юни 2006 - 00:12
ЧЕРВЕНИЯ ДИОД ТРЯБВА ЛИ ДА МИГА ЗАЩОТО АЗ НАПРАВИХ СХЕМАТА И МИГА И ТОГАВА ПУСКА ТОКА
Shmortz 06 юни 2006 - 08:14
YAMAHA88, на Jun 5 2006, 01:12 AM, каза:
Да колега иначе няма да работи, обаче измери напрежението което излиза на изхода, когато диода свети трябва да е 0.8В а когато не свети 0.2В ако не е така си поиграй с резисторите, по-горе бях писал как.
Аз го направих да мига на около 1 херц честота и нямам никакви проблеми, нито със работата на двигателя нито с лампата защото вече не свети.
