Механическо регулиране на предни ел. стъкла
gruicho 16 април 2008 - 23:24
Колеги, ще бъда много благодарен ако някой сподели опит за механическото
регулиране на предни ел. стъкла на Вектра Б 97 година. При вдигане на
стъклата, те се вдигат леко усукани и захапват уплътненията. Това налага
да ги вдигам на малки стъпки или да придържам стъклото. Вероятно двете
релси по които се движи стъклото не са успоредни и трябва да се регулират
по някакъв начин.
Благодаря предварително!
по някакъв начин.
Brix 17 април 2008 - 09:52
Здравей колега. Имах и аз същия гаден, мръсен проблем. Всичко това стана след като ми разбиха колата през стъклото на шофьорската врата, смених го и получих този проблем - при вдигане стъклото захапва уплътненията. Знаеш, че стъклото от двете страни на вратата се движи по направляващи релси. Дори и минимално изместване води до неправилно подвеждане на стъклото. Голяма играчка е, защото има много дупене и нерви. Съществува обаче и още една вероятност. Ако направляващите релси са замърсени или някакъв боклук е заседнал, при движението на стъклото в едната релса се създава повече съпротивление, стъклото се измества или напред или назад изахапва уплътненията. При мен това излезе проблема. Отворих малко направляващите релси и изрязах една тънка лентичка от хоризонталното уплътнение от вътрешната страна на вратата за да няма съпротивление при движение на стъклото. Засега всичко е ОК.
gruicho 18 април 2008 - 15:27
Благодаря за съвета колега Brix!
Първо ще се опитам да почистя уплътненията.
