аларма
Mahoney 16 май 2006 - 12:02
браво браво - изби рибата с меч!
значи като за начало пробвай - gnd - минуса на акумулатора или по купето някъде =)
+12V - постоянно + от акумулатора - през бушон най-добре - ако няма вътрешен бушон!
ACC - ти е пак напрежение - ама когато си на контакт!
NC
N
NO
това ти е реле - NC - нормално затворен контакт, N - ти е средата, a NO - нормално отворен! - ама за какво точно е това реле - не знам =)
А другите - не знам =)
NC
N
NO
saso 16 май 2006 - 12:23
тия са ясни. и тва дето пише SIR на него, и него го знам, то е да вържеш капана със сиренцето на него.
По алармата трябва да има още.
имобилайзер , изход за свето диод, мигачи , и центрлно.
Mahoney 16 май 2006 - 22:56
L1 и L2 - трябва да са за левите и за десните мигачи!
Значи - отвори вътре виж дали има диоди на тия изводи - трябва да са големи диоди! - ако не знаеш как изглеждат - едни черни цилиндърчета трябва да са - като от едната страна са маркирани с бяла лента - бялата лента трябва да е към изводите L1 и L2 - ако са такива - това е!
а ако снимаш от вътре платката от 2те страни - може и още неща да измислим =)
Обаче все пак не виждам да стигат изводите за тия всичките неща - ако самата аларма има управление за централно - трябва да има 2 релета вътре - а тази няма! - поне по тия изводи дето си дал - има едно реле - което най-вероятно е имобилайзера - него ти го обясних вече!
остават 1N и OUT!
ако имаш мултицет можеш да премериш какво са - ама... =) ..сложи снимки =)
остават 1N и OUT!
Shmortz 17 май 2006 - 06:57
На SIR трябва да е сирената, а там до буксите има един тример дето се върти това трябва да е за чувствителността на шока. Другите са ми малко неясни NC, N , NO е някакво реле ама за кво е ,OUT е изход може би светодиод, L1 и L2 може да са за мигачите може и да са за управление на централно с външни релета. Друго не се сещам сега.
Ако ми падне в ръчичките ще ти кажа всичко ама така нямам точна идея.
Успех
Успех
Жоро 17 май 2006 - 08:05
Малката буксичка най в ляво на първата снимка е диода!!!
Снощи като мина що не пита да ти покажа кое как е свързано? :dancin:
saso 17 май 2006 - 10:39
Значи L1 и L2 със сигурност са за мигачи , да имат си големи диоди.
Наистина има доста малко изводи за да има и централно. Релетата са две ама едното е за мигачите, другото цъка като подам плюс на ACC+ и обръща изводите NO N NC.
Вчера като и подадох захранване установих , че се включва постоянно през 30 сек. и дори да я изключа след 30сек. пак се включва. Също така постоянно има 12 В на изхода за сиренцето.
Тре ми нещо дето да ми отключва и заключва вратите ама май нема да е таз аларма.
saso 17 май 2006 - 10:41
Жоро, на May 17 2006, 08:05 AM, каза:
Вчера малко бързах а и не се сетих, пък ти си имаше работа пък аз си имах биричка.
Shmortz 17 май 2006 - 22:43
saso, на May 17 2006, 12:22 PM, каза:
Ами смени си телефона тогава. :)
Според мен щом на SIR има 12В има изгорял(окъсил) транзистор в веригата на сирената, а 1N остава да е веригата за бутоните на вратите, багажника и предния капак. Само не ми идва идея за какво е този OUT. Също така ако подадеш маса за малко във веригата за бутоните не трябва повече да се включва сама.
Duke_BG 18 май 2006 - 12:57
това със включването през 30 сек на някои от алармите си е специален режим - пробвай със задържане на бутона за пускане или спиране на алармата.
Блокировката на запалването се реализира точно с това реле с отворени и затворени контакти , но можеш и да го използваш за централното .
притеснява ме, че нямя СИР + и СИР-, което според мен е защото ти трябва сирена без вграден тонгенератор Т.Е. такава дето като ч вържеш на 12 волта не вие а се чува само едно "пук" - пробвай да вържеш някой стар говорител там с по-голямо съпротивление - например от стара слушалка за телефон ( не пробвай с нов че ако има нонстоп 12 волта ще пукне ) .
а да не би ОУТ да ти "+" е за сирена ??
и що за марка е тая аларма ?
