Теч от устройство над клаксона
Vasilgen 20 юни 2020 - 18:45
Здравейте, тъй като не намерих къде да попитам следното: какво устройство е това над клаксона, защото тече от него. Прилагам снимка.
k opel e 21 юни 2020 - 07:08
Колега нов си и добре дошъл. Каква ти е Астрата? На някои модели клаксона е от дясно, на други от ляво. Има с два клаксона има и с един. Код на мотора? Сага трябва да гадаем, дали е F, G, H, J! Мотора какъв е? Дизел, бензин, мазут?
Устройството от което може да тече обикновено е кранче на радиатора. Има "О" пръстен и понякога е мазано със силикон и други гадости. Чакаме пояснения.
ВасилГГ 22 юни 2020 - 07:16
Извинявам се за неточното запитване! Модела на колата е астра 1.9 cdti 120 конски сили (без вихровите клапи). Намерих, че това е преобразувател на налягане за турбокомпресора. Струва ми се, че колата загуби мощност и забелязах теч, който не е голям. Конкретното ми питане е: Може ли в него да се събира масло, зашото е омаслен?
k opel e 22 юни 2020 - 19:42
Когато нещо е омаслено се мие перфектно. Има химии. После се слага клеветник, например латекс. След това и жена може да каже от къде тече.
Мнението беше редактирано от k opel e: 22 юни 2020 - 19:49
k opel e 22 юни 2020 - 19:49
Vasilgen, на 20 юни 2020 - 18:45, каза:
Колега не се сърди, но не е честно. "Тече". Защо не написа, че е масло? Аз гадаех за вода. Сега знаем, че бензин поне не тече. Щом имаш книжка, значи имаш поне основно. Пиши като съчинението "Първи сняг", което си писал в пети клас. Пиши по начин да разберем, а не догадки.
ivan_pop 22 юни 2020 - 20:12
k opel e 22 юни 2020 - 20:31
Това е стар камионджийски номер. Обикновен латекс от най евтиния, за да го измие после дъжда. Мажеш с четка след миене на съмнителното място. Особено на дизел черното масло показва от къде се появява. Проба на разширителен съд се прави с увиване с тоалетна хартия.
