Opel Meriva
lakers 07 декември 2018 - 17:21
Здравейте, имам проблем с Опел Мерива 1.6 бензин/газ/2009г/.Когато е студен двигателя, много прекъсва.С полуавтоматична скоростна кутия е.Прекъсването е основно ,когато е студен и даже гасне понякога.Като загрее пак го има , но е слабо и само като спра/на светофар например/. Смених бобините и свещите , но не се оправи.Прави го и на бензин и на газ.Търся майстор във Варна.Ще съм благодарен , ако може да помогне някой.
gengan 09 декември 2018 - 08:12
Кога е прекъсването, когато мотора работи на празен ход, когато е на средни обороти (1000 -2500) или и в двата случая.
gengan 09 декември 2018 - 08:24
Пробвай най-елементарното, запалваш и пробваш да отвиеш капачката за маслото.
Ако се получава силна съпротива (засмукване) значи клапана за картерни газове е прецакан и от там да е проблема.
По тази тема е писано тук. Разбира се че може и съвсем друг да ти е проблема.
lakers 11 декември 2018 - 09:53
gengan, на 09 декември 2018 - 08:24, каза:
Прекъсва и на празен ход и при ниски обороти.Пробвах да развия капачката на маслото и има известен вакуум , но не е трудно махането и , в смисъл няма много голямо засмукване.
