Спирачна течност-астра г
TOTTI868 16 април 2011 - 14:59
До къде трябва да бъде спирачната течност на астра г погледнато отвътре на казанчето- отвън ми е малко трудно да го видя понеже има една част от метановата уредба която пречи да се види.Отвътре спирачната течност стига до едно положение и от него тръгват 2 цепнатини в двата края на казанчето.не трябва да е до капачката нали
TOTTI868 16 април 2011 - 15:23
vladkata 16 април 2011 - 15:31
Хаха няма такива неща не знам кой ти го е казвал лампата е една удивителна в червено (!) дето е и за ръчната.
TOTTI868 16 април 2011 - 15:38
vladkata 16 април 2011 - 15:45
Ами няма как да не светне тя е на принципа на поплавък като падне нивото прави контакт и светва лампичката .Може да я провериш дали свети развиваш капачката като я дигнеш и вътр ще светне на таблото ,но като си на контакт и не си дръпнал ръчната естествено не разбрах какви са ти притесненията само .
p.p.i 16 април 2011 - 15:53
При мен няма поплавък , няма куплунг на капачката ще трябва доста да чакам да светне нещо . Доста коли са като мен и според теб трябва да чакаме да останем без спирачки за да долеем спирачна течност.
TOTTI868 16 април 2011 - 15:56
и при мене няма поплавък.В самото казанче течността е в нещо като отделно коритце(кръгло)И в по широката част почва нещо като прорез където може да влезе спирачна течност.моита е на нивото на малкото коритце-точно до ръба.ако стигне малко по нагоре ще навлезе в тия процепчета
vladkata 16 април 2011 - 15:59
Колеги ако си доливате спирачна течност значи сте за сервиз !!
TOTTI868 16 април 2011 - 16:02
не си доливаме-просто реших да видя как е-ама не мога да прееценя дали е нормално.
Siskoбг 16 април 2011 - 18:56
Има си датчик, само че не е на капачката , а течността трябва да е до ръба на казанчето
Мнението беше редактирано от Siskoбг: 16 април 2011 - 18:57
TOTTI868 16 април 2011 - 19:05
Установих че е намаляла течността малко!!Мога ли да долея или ще трябва да се сменя цялата течност!!Колко ще струва услугата в Опел магазин(ако се смени цялата) и колко пари струва да речем 250гр течност(ако се долива)
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 16 април 2011 - 19:39
TOTTI868 17 април 2011 - 17:22
а проблем ли е само ако се долее?Астра Г има ли лампа да светва ако намалее много течността-защото сега гледах и не видях лампичка отделна за това.Лампата на ръчната е с удивителната
nanio 17 април 2011 - 20:33
Няма проблеми да се долее. Купи си едно шише DOT4 и наливай смело. Тази лампа която мислиш, че е само за ръчната свети и когато нямаш спирачна течност.
GARI 17 април 2011 - 20:47
Аз имах проблем с спирачмия апарат,поради което губих течност.Светваще ми лампата за ръчната,като натисна спирачките.доливах,доливах и накрая протече на цяло апарата.нивото мисля че трябва да бъде,на мах.мисля че са писани на казанчето,мин и мах.
TOTTI868 17 април 2011 - 20:54
на мене е намаляло защото накладките са износени
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 17 април 2011 - 20:54
GARI 17 април 2011 - 21:08
Да питам винаги ли ,когато са износени наклатките се губи течност
