Опел Клуб България: Налягане в резервоара за бензин. - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   orinbg
  • Пешеходец
  • Автомобил:OPEL Vectra A 2.0i C20NE
  • Регистриран: 18.05.2007
Публикувано: 05 септември 2012 - 20:24
Привет на всички! Моя проблем е следния: днес отворих капачката на резервоара и от там излезе въздух под налягане и то доста силно. Чел съм във форума че се образува вакум в резервоара и би трябвало да се засмуква въздух. Възможно е и аз да не съм разбрал разбира се писаното. Колата малко поработи на място, пак отворих капачката и отново това налягане. Въпроса ми е от какво може да е, нормално ли е да духа въздух навън и как да го оправя. Опел Вектра А C20NE 2.0i. Знам че има патили колеги и ми се иска наистина съвет който да помогне. Благодаря Ви предварително на тези които ще ми отговорят.
#2 Потребителят не е активен   kolin 4
  • Автомобил:Astra F C14SE
  • Регистриран: 23.05.2010
Публикувано: 05 септември 2012 - 22:33
Здравей Колега!Имах такъв проблем с Астра-ф.Накратко ще опиша ситуацията при мен.От резервуара към двигатела отиват 3 тръбички-високо налягане,връщаща линия и одушник.Одушника влиза във въгленов филтър ,който се намира под предния ляв калник.От филтъра излизат 2 тръбички-за атмосфера и към двигателя.При мен активния въглен беше запушил изходните тръби.Отрязах фитъра в основата,въглена го нпълних в чорапогащи.Почистват се добре всички линии(тръби)Залепва се филтъра ..и това е! http://kolin4.snimka...stra.636777.all Това са някои снимки от работата.Правих го преди 2 год.и от тогава с налягането в резервуара нямам никакви проблеми.Успех!
#3 Потребителят не е активен   orinbg
  • Пешеходец
  Публикувано: 05 септември 2012 - 22:58
Благодаря ти за отговора колега, за пръв път ми се случва този проблем. До колкото разбрах от написаното из форума, май има и някакъв клапан някъде в двигателния отсек и още нещо в задния калник, поне това разбрах /ако правилно съм разбрал де/ на Вектрата. Явно трябва да я карам на доктор и къде с бой, къде с компресор, къде като теб с чорапогащник, само ми е странно как надува резервоара. Не мога да си обясня от къде идва това налягане. Доста е голямо. Вакума е ясен - от помпата, но от къде се връща налягането. Е извинявай за глупавите въпроси, но не се имам за специалист....чист лаик съм...
#4 Потребителят не е активен   kolin 4
Публикувано: 06 септември 2012 - 19:43
Здравей Колега! Не знам как е устроена Вектрата,затова ти дадох пример с моята Астра.Налягането ,или вакоума,в резервуара са следствие.Причината да ги има е запушена връзка на резервуара с атмосферата.Ако тази връзка я има в резервуара не може да се създаде налягане или вакоум!! Трябва да откриеш къде е запушено.Аз имах частици въглен чак до смукателния колектор! Ако имаш въгленов филтър е ясно от къде идва проблема.На снимките ми добре се вижда процедурата. Спокойствие,търсене и проследяване на маркучи и тръбички!Успех!
#5 Потребителят не е активен   orinbg
  • Пешеходец
Публикувано: 07 септември 2012 - 09:51
Благодаря приятелю, веднага след празниците ще отскоча до моя си майстор да продухаме всичко с компресор и да видим този прословут въгленов филтър. Както казваш явно има нещо запушено. Или както се казва - на парички е.....ама за давани....:))))
#6 Потребителят не е активен   svet7408
  • Автомобил:astra g 20/ 16v/82k
  • Регистриран: 28.05.2012
Публикувано: 11 септември 2012 - 20:23
А мога ли да попитам когато е запушено маркучето от въгленовия филтър кам дв-ля влиияе ли на разхода и мощноста на двг-то.Благодаря предварително.
#7 Потребителят не е активен   svet7408
  Публикувано: 18 септември 2012 - 09:58
Здравейте колеги появисе един проблем.Значи като купих колата ми правеше голям вакуум в резервоара дори го пукна.Смених гокупих от моргата 30лв.и като отворих кората на подкалника трите маркуча бяха затапени с болтове и силикон свързах ги дотук добре обаче се появи следния проблем.Като я запаля сутрин или вечерслед работа прекъсва докато е студена и мирише на неизгорял бензин .Абес две думи и ми вдигна и разхода и на бен.и на газ и тослед като го сложих и свързах маркучите.единия идва от резервоара и влиза в филтъра оттам излиза и отива до не=о като клапан аз така си мисля и от този клапан излиза и влиза в дросела.Та вазможно ли е да дърпа допълнително въздух от там и да бърка разхода и работата на двигателя,благодаря предварително.
#8 Потребителят не е активен   swetla777
  • Пилот...
  • Автомобил:Opel Kadett E17D Karavan1991г.-Opel Astra F C16NZ 1993г. Karavan
  • Регистриран: 29.11.2011
Публикувано: 18 септември 2012 - 10:13
Налягането идва от изпаренията на бензина и като не може да излезе през отдушника като отвориш капачката се чува характерен звук.
Мнението беше редактирано от swetla777: 18 септември 2012 - 10:13
Всеки на този свят има право да няма вкус!
#9 Потребителят не е активен   svet7408
Публикувано: 18 септември 2012 - 13:16
хайде ве момчета никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем.
#10 Потребителят не е активен   Иво Илиев
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra F C20NE Caravan Газ/Бензин
  • Регистриран: 27.08.2012
Публикувано: 20 октомври 2012 - 15:45
и аз днес установих същия проблем,прави много вакум,въпреки че резервоара ми е пробит и капе,че неиска и да пали на бензин.Махнал съм активния въглен и сега кутията е празна.Колата е Астра Ф X18XE.Пишете
Мнението беше редактирано от Astra1816V: 22 октомври 2012 - 06:17
#11 Потребителят не е активен   Иво Илиев
  • Пилот...
Публикувано: 28 октомври 2012 - 06:52
Установих защо ми е бил вакума в резервоара.Свалял съм го вече 4-5 пъти но все не поглеждах тръбичката на одушника къде отива като го слагам,и последния път видях че я прещипвам с резервоара.Така че ако си свалял резервоара провери да не си я прещипал и ти
#12 Потребителят не е активен   hristotr
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Kadett E C16NZ
  • Регистриран: 14.08.2006
Публикувано: 28 октомври 2012 - 08:45
Koлеги а как се разглобява този филтър защото вчера го свалих но не виждам капаците да са на резба. Реже ли се някъде.
#13 Потребителят не е активен   Zdravkicha
  • Автомобил:VektraB Y20DTH
  • Регистриран: 08.11.2009
Публикувано: 28 октомври 2012 - 11:49
В пост номер 2 има линк и като цъкнеш ще видиш колегата къде го е рязъл и как го е лепил после. :icon_wink2:
Мнението беше редактирано от Zdravkicha: 28 октомври 2012 - 14:23
#14 Потребителят не е активен   ШУМЕН
  • Автомобил:VEKTRA 1,6 - 91, C16NZ
  • Регистриран: 06.09.2007
Публикувано: 28 октомври 2012 - 19:32
 orinbg, на 05 септември 2012 - 20:24, каза:
Колега, направи следното:
-махни канистъра /под калника е/.
-свържи тръбата за изпарения от резервоара, с тръбата която отива от канистъра под колата /за да не става налягане и изпаренията ще отиват под колата, както е когато работи канистъра/.
-преди да свържеш тръбите, махни капачката на резервоара и надуи тръбичката, за да провериш, че минава въздух.
-махни тръбата от канистъра към електроклапана, и от електроклапана към инжекцията.
-запуши отвора на инжекцията и двата отвора на електроклапана.
-Електроклапана го пробвай с 12в. от акумулатора, трябва да цъка, ако е запушен с въглища, почукаи го малко и ще изпадат въглищата и ще проработи. Ако нямаш електроклапан и е свързано със сервото на спирачките, махаш тръбичката и запушваш разклонението на сервото.
Повече няма да има надуване или вакум в резервоара, няма да има миризма на бензин, няма да прави грешки компютъра, и малко ще се подобри вървежа и разхода.
Vektra A C16NZ
Vektra B X16SZR
Страница 1 от 1
