Опел Клуб България: Реле за задна светлина за мъгла Опел Омега б - Опел Клуб България
Реле за задна светлина за мъгла Опел Омега б Не мога да го намеря?
#1 Потребителят не е активен   stonik
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Omega B Х25DTКорса Б Х10ХЕ
  • Регистриран: 03.10.2008
Публикувано: 21 ноември 2022 - 18:06
Здравейте! Не ми свети задна светлина за мъгла.Предпазител 28 е здрав.Ами не знам къде е завряно релето.Моля за помощ?
#2 Потребителят не е активен   distefano59
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Vectra C Z22YH SW 2006г
  • Регистриран: 23.01.2016
Публикувано: 21 ноември 2022 - 21:55
А провери ли крушката дали е здрава преди да търсиш релето?
#3 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Пали асфалта...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 21 ноември 2022 - 23:37
Самата пластина във "фасунгата" се окислява и не дава контакт с перото на крушката.
#4 Потребителят не е активен   Budata
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Opel Zafira
  • Регистриран: 22.11.2022
Публикувано: 22 ноември 2022 - 10:10
.........https://fuseandrelay.com/opel/omega-b.html
Мнението беше редактирано от Budata: 22 ноември 2022 - 10:13
#5 Потребителят не е активен   stonik
Публикувано: 22 ноември 2022 - 16:42
Ами не е това. И аз го намерих и дори смених релето, но не е това. Това е ОМЕГА С. ДНЕС пак рових, но нищо.Проверено е не идва 12 волта отзат. Или ключа да е
#6 Потребителят не е активен   stonik
Публикувано: 22 ноември 2022 - 18:55
Да не е вградено в ключа
#7 Потребителят не е активен   stonik
Публикувано: 23 ноември 2022 - 11:27
Значи никога не е работила. 12 в идва, но отдясно. НО там няма пластинка. Та прекарах кабел че и светна. Това е.
РЕЛЕ не намерих, но няма значение.
Мнението беше редактирано от stonik: 23 ноември 2022 - 11:28
#8 Потребителят е активен   Rosen Popov
  • Автомобил:Astra j sports tourer 1.6 CDTI B16DTL
  • Регистриран: 07.02.2009
Публикувано: 23 ноември 2022 - 18:48
Малко грешно си започнал темата описвайки, че не работи светлината за мъгла. Затова колегите не успяха да помогнат. Въпрос: Лявата работи ли?
Производителите, с цел икономия монтират само лява светлина за мъгла за държавите с дясно движение и обратното в страните с ляво движение има и такива със средно разположена или с две. Опел, оставят място за допълнителната крушка, просто не е окабелено.
Важното е, че си се справил! А като откриеш сам решението ти става готино :icon_wink2:
#9 Потребителят не е активен   stonik
Публикувано: 23 ноември 2022 - 19:37
Знам, че трябва да е отляво. Там има окябеляване и нормална фасунга с две крачета. Едното е габарит ок, но на другото не идва 12 в. Аз реших да проверя отдясно какво е положението и чудо там идва 12 в. Като за английска кола. Та пуснах едно кабел че до правилната страна.
#10 Потребителят е активен   Rosen Popov
Публикувано: 24 ноември 2022 - 21:36
А проследи ли дали въпреки наличието на две крачета дали и двете стигат да буксата и тя има наличното окабеляване?
Може да имаш и две светлини за мъгла, нямаш законов проблем с това и на никой няма да навредиш! Повечето премиум марки са с две, не пестят от дреболии. А в твоят случай най-вероятно някой е сменял стопа с английски такъв...
Въпроса и заглавието на темата ти са: Всякаш, вчера изведнъж ти изчезва задната светлинна сигнализация за мъгла, подвеждащо е... Ако пък така е станало си е притеснително: сега ти се мята някъде неизолиран/проблемен кабел из купето
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 24 ноември 2022 - 21:37
#11 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищовлия
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 25 ноември 2022 - 09:13
Виж мнениеstonik, на 23 ноември 2022 - 19:37, каза:
Колега, задните габарити не са ли в една крушка със стопа? Или са заедно с усилените габарити /за мъгла/
По писанията виждам, че имаш окабеляване и до двете места - ляво и дясно. Ако са на един предпазител, трябва на едната букса да имаш разклонение. Ако са на два предпазителя, това допълнително кабелче не е добре да го има
Како, како! ...
И аз да кажа!
