Хидравлична помпа Астра г проблем при палене на колата
kevin 19 ноември 2018 - 08:25
Колеги колата е с нов акумулатор и постоянно напрежение от 14 в,хидравличната помпа(TRW) ако е от значение и си има масло.Помпата прави следния номер,при първи старт засега , и не много често, помпата шуми и шума е като че въртя волана леко а не го правя,загасям и паля и шума го няма.Колата няма проблем с управлението.Кое може да натоварва помпата при положение че е в покой.Прегледах форума но точно такъв проблем не открих.Търся помощ и съвети за да не стане пороблем, изгори помпата или спре да работи в движение.
