« Back to Основен Форум
Проблем с климатика опел астра г
Гостnelitooo83_* 08 април 2019 - 16:23
Здравейте колеги... От тази сутрин започна едно тропане в таблото все едно климатика си мести преградите... Като сложа ръката на решетката отпред ту издухва затихва и пак издухва чува се още като дам колата на контакт...преди да пусна климатът. Като включа парното същата работа... На пресикулки е въздуха... Но шума е все един и същ... Възможно ли е някой датчик или реле да прави проблема... Много ще съм ви благодарна ако ми помогнете....????????
IvailoM снимка IvailoM 08 април 2019 - 16:39
Пиши в търсачката клапа за рециркулация на въздух в купето. Също и моторче за рециркулация. Приятно четене!
Мнението беше редактирано от IvailoM: 08 април 2019 - 16:49
Гостnelitooo83_* 08 април 2019 - 16:57
Много сложно ми се струва.... И отчайващо... Пък колата е в процес на продан...
freeqwerty снимка freeqwerty 08 април 2019 - 17:33
Горе вляво има търсачка "Персонализирано търсене" Там пишеш, каквото ти е казал колегата по-горе и излизат много резултати.
Мнението беше редактирано от freeqwerty: 08 април 2019 - 17:37
Гостnelitooo83_* 08 април 2019 - 18:36
Прочетох достатъчно сигурно се е прецакало... За съжаление ????
Няма какво да е друго шума се чува точно там зад жабката
stoyanzs снимка stoyanzs 08 април 2019 - 19:15
Развърти врътката за позициите на клапите.Избери други позиции за въздуха.Провери при всички позиции дали се чува шума.Иначе си иска разглобяване ,малко тенически умения и ще се справиш с механиката.
