Radio Safe
S.Bodurov 06 декември 2011 - 11:57
Колеги, някой случайно да има диск за навигация NCDC2013 Колата е Вектра ц 2003 ,или случайно да знае каде ги разкодират,че постоянно ми дава radio safe и не ми бачкат бутоните на волана
Мнението беше редактирано от S.Bodurov: 06 декември 2011 - 12:14
pacho_m 06 декември 2011 - 15:42
Имаш ли CarPass на автомобила? Това е едно талонче с всички кодове,фабрични номера,цвят,тапицерия и т.н.
pacho_m 07 декември 2011 - 16:03
Ами отиваш в някой ТВ/Аудио сервиз,след като си свалил радиото за да ти го разкодират.
Мога да ти съдействам със свалянето на радиото,понеже гледам,че си от Пловдив. Ако искаш,пиши едно Л.С. да ти дам телефон и да се разберем :)
Shmortz 10 декември 2011 - 21:08
при всички положения ще му е нужен секюрити кода за да може да го 'ожени' за колата...
ако беше тук щях да ти извлека и кода от някой модул в колата, но във форума повече няма как да ти помогна...
Мнението беше редактирано от Shmortz: 10 декември 2011 - 21:08
S.Bodurov 12 декември 2011 - 19:46
Искаш да кажеш че задължително трябва да се закачи за компютър така ли. Няма ли някаде вариант аз да го разбера от някаде ?
VeNcHeNc0 12 декември 2011 - 23:53
И при мен същата работа, вчера слагам акумулатора и пише SAFE и нито музика,датата стана 01.01.2002г. и се почуствах все едно сега сам я купил :D. CDR 2005 e модела,а как да пусна там кирията да напиша кода ми е въпроса??
VeNcHeNc0 13 декември 2011 - 00:57
Аз съм готов с процедурата успешно,но да не забравяме че имах кода на отделен лист към сервизната книжка на колата,който го няма незнам :)Не ми се чакаха коментари и затова реших да се поразровя малко в youtube и открих ето това
Преди процедурата от клипчето трябва да е на контакт и с изключен имобилайзер(ако има такъв разбира се)
VeNcHeNc0 14 декември 2011 - 19:19
Не бе смисъл от дистанционното на алармата,не по принцип да го махнеш хахах
Shmortz 15 декември 2011 - 22:17
колеги да уточним още веднъж, че при по-старите вектри радиото е с код а по-новите са с имо функция, ако пише само SAFE е от старите и иска само радио код, ако пише RADIO SAFE както пише в заглавието работата вече е доста по-сложна и се налага използване на секюрити код и т.н.
S.Bodurov 24 декември 2011 - 19:15
Shmortz, на 15 декември 2011 - 22:17, каза:
Точно RADIO SAFE пише и пилка през 10 сек. Дали е възможно, заради това да не ми работят бутоните на волана. Също искам да попитам, има ли някакъв друг начин да го намеря този секюрити код от някъде другаде освен чрез поръчка от Опел (която,кой знае колко ще струва).
Shmortz 26 декември 2011 - 20:43
секюрити кода може да се извлече от почти всеки електронен модул, аз лично ги вадя от иструмент панела, явно твоето радио ересетнато от предишната кола иначе пише DISPLAY SAFE, нужно е само с твоя секщрити и подходящи диагностичен хардуер и софтуер код да го 'ожениш' за твоята кола и готово...
S.Bodurov 28 декември 2011 - 18:40
Shmortz, на 26 декември 2011 - 20:43, каза:
Сега ако беше и от Пловдив да я направим тая работа равен нямаше да имаш :)
S.Bodurov 18 януари 2012 - 16:31
Колега а след като взема кода от Стефанов лесно ли става тази работа с "оженването".
Shmortz 24 януари 2012 - 01:28
става да, всеки който има оп-ком би трябвало да може да го направи, навил си се да даваш пари за секюрити код ли?
S.Bodurov 25 януари 2012 - 14:30
S.Bodurov 25 януари 2012 - 14:37
Тук намерих някво китайче http://www.dealextre...ol-black-114086 :)
Shmortz 29 януари 2012 - 23:28
еми ако ти се разхожда до тук ще ти го извлека от таблото и ще оправим аудиото, а това китайче пак няма да ти свърши работа без кода...
S.Bodurov 30 януари 2012 - 16:04
мм то май ще ми дойде по евтино да дойда при теб да го оправим :)
