двигателят губи мощност Инсигния Дизел
alexm 17 юли 2020 - 11:23
Карам Инсигния дизел 2.0 110 коня. Днес ми направи впечатление, двигателят работи на тихи обороти от 1000 и разхода е около 2 л/час. При подаване на газ няма мощност и ускорява бавно. Имам старо съобщение за грешка "Изгорели подгряващи свещи" но едва ли е от това защото си вървеше нормално. Каква може да е причината за загубата на мощност? DPF филтъра го почистих в началото на март защото беше запушен, така че едва ли се е запушил за 4 месеца.
CyberTod 17 юли 2020 - 13:26
2л на час на празен ход си е точно регенерация на дпф-а. И такава частична регенерация се извършва може би на 500-600км като все пак зависи и как и къде караш.
Но не е желателно да го прекъсваш, а покараш малко на високи обороти докато падне разхода. Иначе ще стигнеш до момент със запис на грешка и ще трябва да чистиш пак.
Hotblooded 18 юли 2020 - 19:57
Звука от двигателя как е? Работи ли като трактор?
Ако не - DPF е запушен и ще трябва да търсиш сервиз
