въпрос за сила на стягане на биела
Stoti 09 март 2009 - 21:53
въпроса ми е някой знае ли с каква сила се затягат болтовете на биелата дръпнах аутодата дръпнах една руска програма за информация за опел и не можах да разбера :) ако има някой който знае нека драсне един ред :) благодаря предварително
поздрави
поздрави
Стельо 11 март 2009 - 23:44
биелни - 4-4,5кг/м
основни - 8-8,5кг/м
Мнението беше редактирано от siegfrid: 22 март 2009 - 23:06
Причина за редактиране:: добавих вида на мярката
основни - 8-8,5кг/м
pampito 12 март 2009 - 21:59
Ето ти по-точна информация
Ако биелите са гайки се стяга с 28Nm. Ако са болтове на 25Nm и след това дозатягаш на ъгъл 30 градуса. Основните 1во на 50Nm и след това на ъгъл 45-60 градуса.
ВНИМАНИЕ!!! дават да се сложат нови болтове
Един съвет от мен. На биелите капни по една капка на резбата от лепило за болтове или втулка, като презастраховка. По-лошо е да ги пренатегнеш че може да се скъса и става мазано.
Stoti 12 март 2009 - 23:09
какво ще рече ъгъл 30 градуса ? да завъртя вала на 30 градуса след като съм я стегнал на 25нм или :? по одачно ми се вижда наистина 25 нм от колкото 4 че се падат около 2.5 кг а 400 грама стягане мисля че е доста мъничко моля те поясни какво значи това 30 градуса колкото до лепилото имам един познат който слага едно синьо по болта , един майстор също ми каза да внимавам да не претягам че болтовете се разтягали като акордеон :)
Мнението беше редактирано от Stoti: 12 март 2009 - 23:12
doolettle 13 март 2009 - 01:53
ами ъгъл 3о* си е ъгъл 30*. Като стегнеш с необходимия момент махаш динамометричния ключ и с подходящ инструмент завиваш болта с още 30* или на по-български това е колкото "от два до три часа по часовата стрелка" (толкова колкото се завърта малката стрелка на часовника за един час). Казвам го така не щот незнаеш колко е 30* а защото по тоя метод по лесно се преценява и няма да пренатегнеш.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 22 март 2009 - 23:07
Stoti 13 март 2009 - 04:44
а значи трябвало допълнително натягане с ключ да речем или гидория :) благодаря за дообяснението много сте точни тука :) за тва ви се радвам така :) аз мислех че е 30 градуса завъртане на вала незнам защо но си мислех че само вала може да се извърти на такива градуси благодаря много :) остава сега да се разровя в някое ръководство да вида колко донатягане трябваше за главата :)
Стельо 15 март 2009 - 12:02
абе за това ти давам тея килограми да не се занимаваш с градуси и така на татък
Radev1948 21 март 2009 - 20:37
Стельо 22 март 2009 - 23:02
абе верно аз го обърках съвсем ..... важното е че ме разбра .....
Мнението беше редактирано от siegfrid: 22 март 2009 - 23:11
Причина за редактиране:: Добавих мерките в горния пост на Стельо, изчистих излишния Спам
