Проблем с чистачки
esil2 04 май 2018 - 07:53
Като гледам бая е клеясала сигурно не е сваляна откакто е на кола
sdonio 04 май 2018 - 09:11
Djaner, на 24 март 2018 - 09:39, каза:
Да, направих, но резултатът е никакъв.
Огледай добре механизма - моторчето и лостовете. За целта свали рамената на чистачките, с тънка отвертка бръкни между предното стъкло и гуменото уплътнение и изкарай пластмасата, която е под стъклото. Свали и гумата, която държи пластмасата от страната на двигателя. След това повдигни пластмасата и огледай добре лостовете - хвани ги с ръка и виж дали имат луфтове. Също така пусни чистачките и виж дали моторчето прави пълен оборот. По принцип лостовете се разхлабват и се разкачват. Едва след като си проверил тези места и ако не е там проблема може да го търсеш по ел. инсталацията. Доколкото си спомням на не-фейслифтовите имаше проблем с чистачките и заради дефектен CIM-модул, но на фейслифтовите модулът е друг.
tisho.74 04 май 2018 - 09:22
Рамо на задната чистачка на Астра Г. Какъв СИМ модул, каква кора да повдига и лостове да гледа, какви пет лева, колега?
А историята с вектрата е от миналата година, изкарала е зимата колата, надявам се...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 май 2018 - 09:24
Ne6to Smisleno 04 май 2018 - 09:40
sdonio 04 май 2018 - 10:20
tisho.74, на 04 май 2018 - 09:22, каза:
Е хайде 21 март 2018 да не е миналата година... А дали колегата е решил проблема си или не - може да помогне пък и на някой друг...
sau-152 04 май 2018 - 15:31
Към колегата с проблем с ваденето на рамото на чистачката:
Заради инженерния гений да сложат алуминиева втулка на рамото и да го завият към желязната шпилка с времето двата метала буквално се заваряват.
Поне при мен не се получи с половин флакон WD40 и дърпане... По-скоро щях да изскубя целия механизъм :)
Та към решението - малка скобичка за лагери като тази http://www.praktiker...GADGET/p/435143 , примерно, нагласяш рамената, лекичко навиваш и ще излезе.
Поздрави и успех!
Мнението беше редактирано от sau-152: 04 май 2018 - 15:31
Поздрави и успех!
esil2 08 май 2018 - 16:06
Днес пробвах със такава скоба за лагери и въпреки че от два дена я пръскам тази чистачка не ще и не ще, почва да се огъва пластмасата като натягам скобата и никакви признаци да излиза, явно яко е клеясала и не знам вече какво да я правя освен да се откажа да не потроша нещо.
esil2 08 май 2018 - 18:48
sdonio 09 май 2018 - 08:52
Вземи си една такава специално за рамена на чистачки: https://www.olx.bg/a...html#930f0f4bc5
Ne6to Smisleno 09 май 2018 - 09:26
И моята не излизаше, но не се пробвах много. Накрая един майстор ми смени машинката даже без да го моля. Нямам идея как я е махнал... Може би я е нагрявал. Поне аз това планирах да правя. На друга кола я махнах, но там рамото даде фира докато го правих :)
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 09 май 2018 - 09:27
V. Petrov 09 май 2018 - 14:46
sdonio, на 09 май 2018 - 08:52, каза:
Потвърждавам. Моят майстор имаше такова инструментче и с него успя да ми свали задната чистачка на Зафирата.
бомбето 14 май 2018 - 17:52
Ако толкова е запекла - с малко ъглошлайфче внимателно може да се прореже рамото.
esil2 16 май 2018 - 15:51
Доста е запекла и със скоба не става, но основата дето се закача пружината е здрава извадих старата и сложих новото рамо защото старото беше спукано, така че за в бъдеще така ще я сменям пък когато се строши и основата до оста тогава може да взимам флекса.
