CDR-500 свързване с дисплея?
multisync 12 ноември 2010 - 21:51
Колеги предполагам, че някъде във форума е обяснено това нещо, но до сега търсих и не можах да открия отговор на въпроса ми.Значи искам да свържа оригинално cd за опел в колата, но в момента има сложено друго неоригинално от стария собственик и са резнали буксата за дисплея явно, защото не я намирам.Някой може ли да ми каже кои кабели от дисплея къде точно се свързват в буксата на cd-то за да за работи с дисплея и да показва станциите итн..?
Мнението беше редактирано от multisync: 12 ноември 2010 - 21:52
CH_M 13 ноември 2010 - 13:28
Само да уточниш на колата от профила ли ще го монтираш СД-то ? И тогава вече предполагам ще мога да ти помогна .....
П.П. И огледай тези отрязаните кабели - чисто кафяви ли са или има и цветни ивици по тях , примерно - кафяв с черна ивица , кафяв с червена ивица и т.н. ....
Мнението беше редактирано от CH_M: 13 ноември 2010 - 13:32
DALGONSKi 13 ноември 2010 - 13:40
А аз искам да използвам случая (извинявам се на автора на темата) и да попитам.. на TID съм виждал, че изписва информацията от CD-то, интересува ме (тъй като до сега не съм виждал, поне аз де..) MID-а има ли такава опция ?
multisync 13 ноември 2010 - 19:04
CH_M, на 13 Nov 2010, 13:28, каза:
да колега на астра ф ще го монтирам...в колата имаше сложен един блаупункт
Ето снимка отзаде на блаупункта който беше сложен
http://img703.images...photo0046w.jpg/
...буксата е една голяма тройна от блаупункта и съвпада като я сложа на delco-то, но както казах вече по горе кабелите за дисплея са резнати(С една дума най горната част на буксата няма никакви кабели)...
Иначе по това което видях от дупката за касетофона в колата стърчаха кафяви кабели единия беше с бяла лентичка, но не се сетих да загледам другите дали не са с различен на цвят лента...Утре ще слизам да го монтирам и ще огледам добре, ако трябва ще направя някоя снимка
Мнението беше редактирано от multisync: 13 ноември 2010 - 19:06
CH_M 13 ноември 2010 - 19:51
Ето ти схема на свързване , малко набързо начертана на ръка .... но ще ти свърши работа . Само трябва да си извадиш дисплея , да откопчееш буксата - без да я разглобяваш . С помощта на карфица , пъхаш в обозначените пинове и си прозвъняваш предварително зачистените кафяви проводници с мултицет и така един по един ги опроводяваш към най горната секция от буксата на CDR-a.
Ако има още нещо неясно - питай .
Успех!
П.П. Сега се сещам че това СД което ще слагаш най вероятно е нагласено за 10 разреден дисплей , а твоя е 8 разреден и сигурно след въвеждане на кода ще се наложи да обърнеш дисплея .... не си спомням в момента но май се задържаха 4 и 6 и се включва радиото , на дисплея трябва да се промени показанието от DIGGIT 10 на DIGGIT 8 .
Мнението беше редактирано от CH_M: 13 ноември 2010 - 20:12
Успех!
multisync 14 ноември 2010 - 18:38
Колега днес слязох да го монтирам cd-то и си тръгна както трябва по схемата ...само че буксата която влиза в делкото,най горната част(която е за дисплея) имаше само 3 крачета и фактичести това което съм го оградил в червено не съм го вързвал...тръгна си със останалите 3 кабелчета...Проблем ли е че не е вързано точно това?
http://img689.images...149d2fb122.jpg/
И още веднъж благодаря за помощта
CH_M 14 ноември 2010 - 19:03
Никакъв проблем , до това което си оградил отляво - също е маса и си е опроводена към най долната секция на евробуксата на колата .
Така че дисплея си я има пак масата и си работи нормално .
Радвам се че си се справил !
didandron 06 септември 2015 - 15:17
CH_M, на 13 ноември 2010 - 19:51, каза:
Успех!
Успех!
Здравейте,на мен проблема ми е същия,резнали са четирите кабела,които идват от дисплея и сега не знам кой за къде е.Извадих буксата от дисплея но там нищо не мога да проследя.Бихте ли ме ориентирали по схемата тези 4 кабела по цвят кой къде се пада на CD-то.При мен са кафяви всичките с различни ленти:бяла,червена сива и черна.Благодаря.
CH_M 06 септември 2015 - 16:42
didandron, на 06 септември 2015 - 15:17, каза:
За съжаление в практиката ми съм срещал освен описания по цветове вариант като при теб, а също и всички кабели за дисплея чисто кафяви или кафяви с бял кант.
Имам при мен една букса с трите секции и част от кабелите, утре ще погледна с кой вариант е и ако е цветово като твоя , ще дам разположението ....
didandron 06 септември 2015 - 17:46
CH_M, на 06 септември 2015 - 16:42, каза:
Ще съм ти благодарен колега.Поздрави.
CH_M 07 септември 2015 - 11:47
Здравей, оказа се че при мене буксата и въпросните кабели са цветово както в по-горния ми пост предположих..... всичките са кафяви с бял кант.
Вземай един мултицет и според картинката хващаш буксата на ТИД-а да е челно с дупчиците срещу теб, с помощта на карфица бодеш във всеки отвор белязан със стрелките от мен и прозвъняваш предварително зачистените от изолацията кабелчета. Като установиш по картинката кой къде е рзположен , свързваш към кабелчетата/пиновете от схемичката.Буксата на СД-то я гледаш и нея челно, задния панел на радиото да е срещу теб.
didandron 07 септември 2015 - 12:11
CH_M, на 07 септември 2015 - 11:47, каза:
Виж това мога да го направя ,но не се бях сетил.Много ти благодаря за насоката колега.Поздрави.
Мнението беше редактирано от didandron: 07 септември 2015 - 12:19
didandron 07 септември 2015 - 12:38
А с фабричния код на CDR500 дали ще може да помогне някой,серийния номер е GM1500Y9544153
Мнението беше редактирано от didandron: 07 септември 2015 - 12:43
didandron 07 септември 2015 - 19:28
И така,след прозвъняване на кабелите се оказа,че позициите на буксата на дисплея се различават от гореописаната схема.При мен са първите три пина на горния ред от ляво надясно,а четвъртия кабел явно не идва от там.На принципа проба грешка успях да им намеря местата на буксата на CD така:кафяв с черна лента-SDA,кафяв с червена лента-SCL,кафяв със сива лента-MRQ,четвъртия отрязан е кафяв с бяла лента и не знам от къде идва,но всичко си работи и без него дори и бутоните на волана.Благодаря още веднъж на колегата СН_М за насоката.Поздрави.
Мнението беше редактирано от didandron: 07 септември 2015 - 19:29
Tdv 04 февруари 2020 - 21:15
multisync, на 12 ноември 2010 - 21:51, каза:
