Загрява като е пуснат климатика над 100 градуса
jokomoro 06 септември 2019 - 13:49
Колата е от аватара х18хе Астра, напълно исправна, върви на бургия, всичко и работи.Но загрява. Загрява до 100 а в нанагорно и над 100 градуса.Това го прави ЕДИНСТВЕНО и САМО когато е включен климатика.С изключен климатик подържа нормална температура 92-95 градуса. Ако има някой който знае къде да търся причината моля да сподели.
jokomoro 06 септември 2019 - 13:55
jokomoro, на 06 септември 2019 - 13:49, каза:
Няма газ и никога не е имала, не гори масло и не надува маркучи.
Ne6to Smisleno 06 септември 2019 - 14:03
Виж перките дали работят правилно като е включен климатика.
jokomoro 06 септември 2019 - 20:07
Д-и-м-о-в 06 септември 2019 - 21:15
Значи няма да я гледаш ти, ще я занесеш на който разбира от "тоци".
tim 07 септември 2019 - 10:07
Естествено е че ще ти заграва при работа на климатик, особено и ако не ти работи някоя степен на вентилатора.
javor_bg 09 септември 2019 - 10:02
И двете перки ли въртят при включване на климатика ? На равен път при скорости 90 км/ч и над загрява ли ?
jokomoro 10 септември 2019 - 09:06
javor_bg 10 септември 2019 - 11:16
На първо време трябва да се направи едно външно почистване на радиатора. След това ако продължи да се отиде на майстор да измери дали системата не държи високо налягане над 18 бара твърде често. Когато налягането е над 18 бара тогава включват вторите степени.
