Интересно ми е защо?
alexanderandreev 12 януари 2007 - 17:23
Става дума за средната врътка на парното.Която е със степените 0-1-2-3 .
Като дръпна копчето към мен,това доколкото разбирам е за размразяване на джамовете(дано не бъркам),и ОБОРОТИТЕ ПАДАТ С 100-150 и се променя звука на двигателя,като забелязвам че осветлението на таблото лееееко отслабва?Това нормално ли е?
mcfistell 12 януари 2007 - 17:29
И при мен е така
Или имаме един и същ проблем или е нормално???
Stoil 12 януари 2007 - 17:33
абе тук две неща не са нормални:
1. разделът е объркан и темата не е за тук.
2. на 100 % имаш проблем с тоците по колата си!
kabby 12 януари 2007 - 17:41
При мен също е така.
Акомулатора не смогва и товари много алтернатора.
Получава се когато съм на фарове и са пуснати парно и музика.
Ако към това добавя и загряването на задния прозорец на колата й идва малко в повече.
IGNEV 12 януари 2007 - 17:41
GSI-DOHC, на Jan 12 2007, 05:33 PM, каза:
И в двете не си прав....що да не е за ел.инсталация?
При мен е същото, а и на други Вектри........като се вкл отоплението на задния джам падат оборотите и се появяват повече вибрации в купето. Явно харчи много ток и натоварва генератора.
Оги 12 януари 2007 - 17:47
schumi.fan, на Jan 12 2007, 06:41 PM, каза:
Щот не беше там ами някой я е преместил където трябва
По въпроса ... и при мен го имаше обаче като смених акомулатора и се опрай Явно много ток смучат тея реотани Проблема е, че или акомулатора е слаб или алтернатора не зарежда достатъчно ... и двете се проверяват мноого лесно
Stoil 12 януари 2007 - 17:50
за харчене - харчат тея реотани!
ама да паднат оборотите със 150 - тва да не е клима!
и аз съм карал моно, и при мен се усещаше като ги включа, че товари, обаче оборотите не са мърдали.
тук има други отклонения!
Оги 12 януари 2007 - 17:52
GSI-DOHC, на Jan 12 2007, 06:50 PM, каза:
При мен също падаха малко обаче само за момент ... после се нормализираха
borro 12 януари 2007 - 18:26
alexanderandreev, на Jan 12 2007, 05:23 PM, каза:
Да нормално е поради простата причина, че консумира много от акумулатора и затова му виж състоянието.
alexanderandreev 12 януари 2007 - 19:13
Благодаря ви за преместването на темата и мненията!!!Ако продължавам да карам така,дали може нещо да се пре...е(алтернатора) или е в норма?
Стефан 12 януари 2007 - 20:04
При мен беше така преди да сменя ремъка на алтернатора ( сутрин в студа свирех като .... ) => хлабав или износен ремък също може да е причина. Сега пак се усеща, но не падат толкова много оборотите => и вибрациите са по-малко.
Shmortz 17 януари 2007 - 11:03
Нормално е да падат малко оборотите, понеже алтернатора се натоварва, обаче след малко трябва ЕКУ пак да си ги вдигне, и след като изключиш нагревателя, малко се вдигат и ЕКУ пак си ги сваля, същото се получава и когато врътнеш вентилатора направо на 3 и той е много голям консуматор.
А какъвто и акумулатор да сложиш няма да се промени особено понеже алтернатора се стреми да държи напрежението около 14В а нормалното на акумулатора е 12.6-13.2 обикновено 12,7-12,8В, така че при по-малките двигатели се усеща повече това.
alexanderandreev 17 януари 2007 - 22:20
Да наистина след секунди връща оборотите.Дори ако ми се качат нещо повече ,така мога да си ги свалям,весело!Мерси.
