Проблем стоп светлини
viper7730 15 май 2019 - 00:42
Здравейте колеги,от скоро имам Опел Зафира Б 1.9DTH и все още не съм я опознал.Имам доста странен проблем.След активиране на дневни светлини започна да ми изписва на борда че имам проблем със задните светлини по точно със стоп светлините.Дори и да включа осветлението чрез ключа за светлините габаритите не светват единствено като натисна спирачките крушките започват да могат около 7-8 пъти и пак изгасват.Изписва ми грешки В3445-00 Rear Left Brake Light Circuit Malfunction и В3878-00 Rear Right Brake Light Circuit Malfunction.Дано някой който е имал подобно преживяване ???? да даде съвет ако се е справил,но също така търся и мнения и препоръки какъв може да е проблема.
JorkataG 15 май 2019 - 12:20
Отварян ли е стопа да се види идва ли ток до там, пускане принудително на напрежение на самите пинове, за да се провери за прекъснати кабел, пътечка или бушон?
viper7730 15 май 2019 - 15:03
Стопа е отварян, странното е че ходи ток до крушките те светят като натисна спирачките по-точно премигват 7-8 пъти и след това гаснат.Също така от време на време светват габаритите и стоповете и после пак се губи тока и за почва да изписва на борда.Относно проверката на самата система няма мултицет за да замеря.
Мнението беше редактирано от viper7730: 15 май 2019 - 15:04
nogopechen 17 май 2019 - 06:35
Не е сложно: слагат се две чисто нови и маркови крушки. Защото модула "мери" тока през жичката и когато тя се е износила той е различен от зададения.
