Форсиране при натиснат съединител
achkabg123 снимка achkabg123 15 януари 2023 - 16:14
Здравейте колеги.
При смяна на скорости, при натискане на съединителя колата задържа обороти, все едно натискам педала на газта, а не падат, както попринцип до към 900. Какъв може да е проблема?
Мотора е 1.8 122
mrsch66 снимка mrsch66 15 януари 2023 - 18:25
Една и съща тема всеки ден няма да реши проблема много си скръндза дай повечко инфо виж какво те е питал Тишо в вчерашната тема пък даи някакъв отговор.
achkabg123 снимка achkabg123 15 януари 2023 - 18:45
Ходих на оглед на Vectra C миналия ден и ми направи впечатление това. Не мога да кажа от кога го прави. Собственика не можа да каже нищо по въпроса. При натискане на съединителя оборотите седят на същото място. При потегляне няма никакви проблеми, това което ми направи впечатление е че педала на съединителя е супер мек и не се усеща.
dusty rain снимка dusty rain 15 януари 2023 - 18:48
Ако го прави в движение( над 40 км/ч)е нормално, иначе не.
achkabg123 снимка achkabg123 15 януари 2023 - 18:50
 dusty rain, на 15 януари 2023 - 18:48, каза:
Няма значение от километрите, прави го постоянно при смяна на предавкк
Rosen Popov снимка Rosen Popov 15 януари 2023 - 21:40
До 900 няма как да паднат в движение. Задържат примерно- Сменяш предавка на 2500об/мин и те стоят там или падат бавно? Пишеш, че двигателят се форсира при смяна на предавка.
Кое от всичко това е вярно? Колата има ли газ?
Причините може да са много, но информацията която даваш е оскъдна...
achkabg123 снимка achkabg123 16 януари 2023 - 00:52
 Rosen Popov, на 15 януари 2023 - 21:40, каза:
Както казваш ти- Сменям предавка на 2500об и оборотите продължават да си стоят без да падат. Колата има газ
Rosen Popov снимка Rosen Popov 16 януари 2023 - 07:59
Добре е да се направи диагностика на колата, чек лампа свети ли? Предполага, че газовата уредба е лошо настроена и е омазала адаптациите на бензиновите карти. Може да откачиш акумулатора за 10 минути и после да покараш само на бензин.
mrsch66 снимка mrsch66 16 януари 2023 - 11:42
Няма кой да му даде да прави това бил е на оглед да я купува ако му харесва да я проверят какво не изчистил от грешките продавача да и види кумина да не е много мазен да не е някоя масларка и поне от това което е писал се разбира че е с нов съединител.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 16 януари 2023 - 14:18
С две думи, спри да се занимаваш с тая кола. Явно, че собственикът или там каквото ще да е (автокъща ли какво) гледа се се отърве то нея, не са успели да я оправят. Толкова ли не ти идва на акъла?
Само тая Вектра ли е в тоя град или в цяла България?
Не разбрах само защо да е нормално при над 40км/ч да го прави? Да не се обясняваме за центробежни сили сега, но интересно защо моята кола не го прави дори и при над 140, не при 40....?! И никоя досега, която съм карал, не го прави при колкото и км да е.
JorkataG снимка JorkataG 16 януари 2023 - 14:20
 Д-и-м-о-в, на 16 януари 2023 - 14:18, каза:
Не си карАл "правилната" кола!!!
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 16 януари 2023 - 14:27
Прави го единствено, АКО когато си на свободна в движение и дадеш газ, качват се оборотите, леко задържат и слизат с една идея по-бавно, отколкото на място. Тогава се усещат центробежните сили.
Е, сега ако сменя по-бързо от автоматик, може и да се задържат на 2500.
Знам аз, ама тук е ясно, че както е описано, има проблем.
Жорка, "правилни коли" избягвам да карам :) Карам каквито трябва.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 16 януари 2023 - 14:32
tisho.74 снимка tisho.74 16 януари 2023 - 15:51
Когато не си наясно е много по-добре да не пишеш нищо.
 achkabg123, на 16 януари 2023 - 00:52, каза:
Колко време стоят там оборотите? Ако се забавиш с превключването падат ли до малко над празния ход на място?
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 16 януари 2023 - 18:23
Едно време старите газови го правеха т'ва от газта като не е настроена. И аз като бъзикам чешмите на хе-то така става. Нямам идея дали инжекциона може да го прави.
achkabg123 снимка achkabg123 28 януари 2023 - 22:20
В крайна сметка не взех въпросната кола. Собственика първоначално се беше навил да ходим в сервиз за оглед, после му се отворила работа ???? През това време ходих да гледам друга вектра. Тя пък беше доста разкрачена отзад и имаше доста ръжда и шанса да се получи успешен стенд е почти невъзможен. Отделно на моменти се оказа, че си забравя ключа. Това го разбрах от диагностиката понеже собственика ми го спести.
