Опел Корса Ц
demanuil 27 декември 2021 - 12:21
Привет колеги съфорумци, наскоро станах собственик на Опел Корса Ц. Имаше известно количество неработещи елементи като лампички от подсветката, касетофона, часовника, които успях да отстраня къде с ремонт къде с подмяна на дефектните елементи. И един ден реших че е време да отида и да я измия. До автомивката всичко си работеше добре. Излизайки от клетката за миене на колата забелязах че. При включване на фаровете, гасне подсветката на таблото и часовника изгасва нацяло. При спиране на фаровете часовника светва отново. Случвало ли се е на някой от вас нещо подобно? Къде бихте ме насочили да ровя за проблема?
bobi7474 27 декември 2021 - 13:51
demanuil, на 27 декември 2021 - 12:21, каза:
Да, нормално е като включиш фаровете да намалее светлината там където казваш или почти да изгасне ако е намалена много от съответния бутон.
demanuil 28 декември 2021 - 01:11
Има за регулиране на осветлението! При регулиране на потенциометъра няма промяна.
Rosen Popov 28 декември 2021 - 10:21
Разглоби ключа на фаровете и провери дали е сглобен правилно, т.е дали някой не пропуснал да вкара "вилката" на димера. При въртенето на копчето усещаш ли съпротивление или си стои като откачено? В Краен случай взимаш ново от моргата и си готов :)
demanuil 03 януари 2022 - 07:43
Ключа е разглобен, почистен и премазан с нова техническа смазка.И след това тестван и работи.Не е от ключа за фаровете. Преди два дни валя дъжд и някъде около педала на съединителя на първия завой при шофиране се изля върху обувката ми известно количество вода. Ще трябва да търся от къде влиза, явно това е проблема. Мокри някъде и от там прави връзка към маса но не чак толкова че да горят предпазители. Благодаря на отзовалите се! Надявам се след като намеря откъде влиза вода, че ще реша проблема.
Rosen Popov 03 януари 2022 - 10:24
Трябва да почистиш под пластмасата на чистачките от листа и боклуци. В двата и края има дренажни отвори и вероятно един по средата. Успех!
