Нормално какво показва стрелката за температурата
Power_Exhaust 01 февруари 2007 - 23:37
Нормално какво показва стрелката за температурата на коя чертичка стои при Опел Астра 1.8i
IGNEV 01 февруари 2007 - 23:47
На първата след синята зона.....към 70 градуса ще е някъде....ма това извънградско, в града около 90
georgiam 01 февруари 2007 - 23:47
Power_Exhaust, на Feb 1 2007, 11:37 PM, каза:
това е доста относително колега, особено ако си сменял датчика!
при мен на 90градуса като е стрелата вече водата започва да завира! и ако не го знае човек и не му включва перката е много лошо, може като нищо да я прегрее!
предполагам че точно така я е прегрял предишния собственик моята!
виж къде ти влючва перката там е някаде към 100 гр и ще се ориентираш
Power_Exhaust 02 февруари 2007 - 00:03
Моята постоянно е в синята зона и извънградско и градско за това питам да знам дали термостата е виновен
IGNEV 02 февруари 2007 - 08:39
Power_Exhaust, на Feb 2 2007, 12:03 AM, каза:
От него е, и аз бях така по едно време, не искаше да загрява и сутрин като запаля и гаснеше......като го смених всичко си дойде на мястото
пламен 02 февруари 2007 - 15:26
запалваш колата да работи на място когато стигне средата на синия сектор пипаш радиатора ако е топъл значи варти само големия кръг
Deutschland 02 февруари 2007 - 19:36
schumi.fan, на Feb 2 2007, 08:39 AM, каза:
Правилно, и на мен така на дълъг път или при спускане, стрелката едва минаваше синята зона. Смених термостата (12 лева + 30 лева работа, че на моя двигател е по-трудно C16NZ - термостата, гадта е отстрани при ремъка) и оттогава температурата стига до малко над първата бяла черта и там стои. Значи да не се вярва на индикатора - 90 градуса ми е срещу втората бяла чертичка, а термостата отваря малко над първата - това са истинските 90 градуса. При чертичката 90 градуса на таблото ми включва перката, значи там истиската стойност е около 100 градуса.
peterl 02 февруари 2007 - 20:12
Цитат
QUOTE(Power_Exhaust @ Feb 1 2007, 11:37 PM)
Power_Exhaust 02 февруари 2007 - 21:14
Днес с един мултицет измерих температурата на двг. като допрях датчика точно в/у корпуса на термостата и ми отчете 70 градуса а стрелката все така си беше в синия сектор
GM™ 02 февруари 2007 - 21:37
Колеги, в момента на това време, градско е на 90c, лятото ми седи на 95, перката включва на 100 за около 1 мин. и изключва.
Това нормално ли е ?
Gadnyara 02 февруари 2007 - 21:48
GM™, на Feb 2 2007, 09:37 PM, каза:
Че ти си супер...това е перфектна работа на охл. система.
Към автора на темата: Доколкото си спомням на аналоговото табло края на синия сектор на t е 70 гр.С, демек си е вярно показанието при теб.
Иначе при читав термостат, 5-7 мин. по моя преценка са нужни да отидеш до ~80градуса на чорбата при 0-5 външна температура. А и хората ти казаха как да видиш термостат - в повечето случаи е той - все пак е консуматив...
Power_Exhaust 04 февруари 2007 - 19:05
Значе вече 2 пъти я проверявам като я карам до 5-6 мин колата в града почва да ми духа топло парното и след като спра проверявам радиатора и се оказа ,че е абсолютно студен както и двата му входни маркучи ,иначе съм го проверявал при по продължително каране става горещ т.е. значе термостата ми работи ,но датчика все така си стои в синия сектор,мести се стрелката но след като отвори големия кръг стои в най горната част на синия сектор-даже и за малко не е излизала от синия и да влезе в черния сектор.Кажете от какво може да е този проблем от сондата или от контролния уред ?
Може ли някой да ми свърши услуга да ми каже на неговата сонда когато е отворил 2рия кръг какво и е съпротивлението !
borro 04 февруари 2007 - 19:20
Виж го термостата - нормално е да имаш някакво парно за 5 минути. Не е нормално обаче след още толкова да не си минал синята зона. Причините са или в уреда на таблото, или в термостата (има и други разбира се). Наличие на парно след дълго каране не е определител за изправен термостат. Незнам как е на астрата, но ако можеш прегледай го най-скоро. Най-малкото разхода е друг, парното не е такова каквото трябва да бъде, пък и като знаеш че нещо не е в ред, си е некомфортно (аз така си мисля).
Пак ще кажа - едно е показанието на уреда, коренно различно е в разширителния съд.
Power_Exhaust 04 февруари 2007 - 19:43
borro, на Feb 4 2007, 08:20 PM, каза:
Обясних също ,че термостата все още не беше отворил към радиатора така ,че значе термостата е добре.Ако не беше добре /постоянно отворен/за това време което карах щях да имам по слабо или никакво парно и загрял радиатор ,а сега имах хубаво парно и студен радиатор !
Pinto 05 февруари 2007 - 09:48
пламен, на Feb 2 2007, 03:26 PM, каза:
Проверих както казваш и всичко си е нормално при мен. Въпреки това стрелката рядко отива извън синия сектор. Астра 1.4 С14НЗ. Дали датчика или уреда не са в ред?
mcfistell 05 февруари 2007 - 11:16
Pinto, на Feb 5 2007, 10:48 AM, каза:
Колега зачисти си датчика и кабелчето които са за показанието на таблото!
Намират се (ако не се лъжа) отгоре на мотора точно зад ангренажния ремък. Датчика е като глава на пирон, а проводника е с кабелна обувка която се нанизва отгоре и там се събира доста мръсотия, не контактуват добре и от там дават грешна информация ама само на таблото иначе колата си работи нормално.
п.с. същия проблем като твоя го имаше една Вектра и се оказа това - дано и при теб да не е нещо по сериозно. УСПЕХ
пламен 05 февруари 2007 - 21:33
колега не си ме разбрал правилно може би когато стрелката е в синия сектор а радиатора е топал значи термостата ти е за смяна защото върти големия кръг.Термостата трябва да отваря на 86 или 92 градуса зависимост какъв е.
borro 06 февруари 2007 - 07:51
Power_Exhaust, на Feb 4 2007, 07:43 PM, каза:
.....Ако не беше добре /постоянно отворен/за това време което карах щях да имам по слабо или никакво парно и загрял радиатор ,а сега имах хубаво парно и студен радиатор....
По мое виждане излиза, че ти е блокирал (постоянно затворен) => е ясно, че ще имаш парно и радиатора ще е студен.
Gadnyara 06 февруари 2007 - 13:56
borro, на Feb 6 2007, 07:51 AM, каза:
......но така ще прегрее мотора, ако е само на "малкия" кръг.....Ако ще блокира е по-вероятно да е отворен...иначе за 1 час градско ще разбере откъде е сипана водата :)
Не забравяте за междинния и доста вероятен случай, когато термостата работи, но:
не затваря напълно или
отваря по-"рано" или
комбинация от двете....
което води до увеличаване на времето за загряване, ако изобщо успее да стигне необходимите градуси. Изобщо ако е на повече от 3-4 години директно го сменяйте. Веднага се усеща разликата, а парното става нечовешко!
