Vectra B, X16XEL - преди покупката.
fantoms 15 юни 2008 - 13:10
Здравейте.
Оглеждах днес една такава колица. Vectra B, X16XEL, 1997 г., комби.
Първо искам да ви попитам колко е нормалната цена за такава кола, като се има предвид, че има забележки по външния вид а именно:
- вратата на багажника е леко окривена. Нищо особенно, но трябва да се оправи.
- има ожулено по пластмасите на броните.
- малко петна по тапицерията на тавана, които мисля че ще се изперат с препарат лесно.
- централното малко заяжда.
- няма борд компютър.
Това съм забелязал за сега. Цената е 5000 лв.
Имам няколко въпроса към вас:
- колко горе долу излиза обслужванео на този двигател?
- ако може да предложите добър сервиз в Плевен, Русе или В. Търново.
- как стои въпросът с газификацията на този двигател с обикновенна газова и колко пари излиза тя с поставянето (ако може препоръки замодел).
- какво да погледна при следващия оглед, който ще е след около 1-2 я
часа :)
- каквото друго се сетите за модела.
Поне останах доволен от това, че окачването е добро, доколкото аз мога да преценя. Минахме с 80-100 км по път с неравности и дупки и не се чуваше хлопане, тркане и т. н.
Така, нека да ви оставя да споделите свиоте препоръки.
часа :)
DanZKi 15 юни 2008 - 13:39
1.За тази Вектра 1.6 мотора ще и дойде слабичък и ще гори колкото по-големите
2.Газова може да се сложи и с плочка,но за този ДВГ е препоръчително ГИ
3.При проблем с централното и занемарения вид и петна,които описваш аз лично не бих я взел,но щом си я карал и не си усетил проблеми решението си е лично твое.Поздрави и успех с покупката
Maiky 15 юни 2008 - 13:42
Има една камара теми за Вектра Б...........виж с търсачката!
С две думи - този мотор е слаб за купето и, да не говорим за комби. Известен е, че е "маслоядец". Цената от 5хил е нормална, имайки предвид какво купуваш. Забележките по външния вид не ги забравя, цените на тенеко-бояджийските услуги доста се качиха........
Обикновена газова на тоя мотор ще го довърши..........а и сам ще се убедиш, че колата ще спре да върви.
Най-добрия съвет, който мога да ти дам е да дадеш още някой лев и да вземеш поне 1,8 мотор и помисли за газов инжекцион.
Обслужването на моята е 300лв - ремъци, ролки, филтри, масло! Без труда!
пс: Понеже знам какво е като се навиеш за една кола, не избързвай, помисли трезво и след това реши какво ще правиш! Успех!
