Бас каса
metchet0 11 април 2018 - 13:11
Здравейте. Значи разполагам със субуфър за кола с говорител 10 инча MTX с бас рефлектор и също така имам и усилвател Pioneer 400W. Проблема е, че касата е прекалено голяма за този малък говорител и бас рефлектора е доста малък и не вади хубав бас, въобще не е плътен и отпява гадно. Ходих при един представител на Ground Zero да ми направи друга каса каквато трябва да бъде, защото като я чу как свири се отврати едва ли не. Обаче за момента той няма никакво време да се занимава с мен, защото се готвел за състезания и не взимал поръчки за момента и реших да си направя сам касата. И сега съм в задънена улица... Колко литрова каса ми трябва за този говорител? Гледах в някакви форуми, че за 10 инчов говорител се препоръчва 30-35 литрова каса, но ми се струва доста малка? В момента моята е 70 литрова :D. Четох също така, че за да се изчисли най-точно размера на касата се смятат някакви си параметри на говорителя, ама как се смятат точно и къде ги пише?? А за бас рефлектора си нямам и на идея какъв трябва да е, освен че трябва да е по-голям от сегашния ми(дълъг е 7см). И като разглобя моята да я преправям да слагам ли стъклена вата? Според едни нямало никакъв ефект или поне не се чувало толкова, а според други имало коренна разлика с и без нея. Този представител ми каза, че говорителя имал много повече възможности, но едва ли не тази каса го е "скопявала" и затова свирел толкова гадно. Колата ми е Вектра Б хечбек и ми каза също, че тази кола е от "свирещите" с много потенциал. :)
tisho.74 11 април 2018 - 13:40
В нета има даже калкулатори за смятане на обем и параметри на фазоинвертор. Но за това ти трябва да разполагаш с параметрите на говорителя, освен мощността и размера на мембраната ти трябват и качествен фактор и още някои нещица, забравил съм ги вече. Но ще се сблъскаш с един основен проблем- с времето и работата някои от тия параметри се променят и това се отразява на свиренето. С други думи твоя говорител не е нов, така че определено ще се различава от това, което е било когато е бил нов. Затова- мерене на говорителчето при човек, който знае какво прави, след това смятане на обема и параметрите на фазоинвертора и тогава действаш с кутията. Мога да ти дам контакти на човек, дори хора, в София за тая работа. В Смолян не знам...
Това е валидно само и единствено ако искаш максимума. Ако не- правиш нещо по някакви данни (може и на производителя) и пак свири.
Я поразгледай тук: http://mircheva.free.bg/11.html
А това си е калкулатор за кутия с фазоинвертор: http://www.mh-audio....xCalculator.asp
Мнението беше редактирано от tisho.74: 11 април 2018 - 15:45
metchet0 11 април 2018 - 17:15
Е, тя и сега свири ама не е за слушане. :D А тези данни не разбрах къде мога да ги намеря? На говорителя пише ли ги?
tisho.74 11 април 2018 - 19:40
Не. Само ако производителя ги е писал в някаква документация или в сайта си.
Другия вариант е да се мери, както споменах одеве. На мен ми е лесно- единия пич дето го прави идеално ми е до университета;-)
А нямаш ли данни за обема и параметрите на фазоинвертора от производителя на говорителя?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 11 април 2018 - 19:39
metchet0 11 април 2018 - 20:21
Никаква информация нямам нито за говорителя, нито за фазоинвертора, нито касата с какви размери трябва да е..
tisho.74 11 април 2018 - 20:47
Потърси из нета такива неща по модела на говорителчето де.
Това ли е твойто: https://internationa...audio-subwoofer
Има посочени два обема- затворен и вентилиран. Обаче липсват параметрите на фазоинвертора при вентилиран...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 11 април 2018 - 21:02
metchet0 11 април 2018 - 22:12
Не е това.. виж горе на снимката моя говорител е златист и има 8 реснички на него..
metchet0 17 април 2018 - 13:28
Модела е: MTX Audio Thunder 6000 10"
Характеристики:
FEAUTERS:
-Amplification Type: passive
-Speaker Driver Diameter: 10"
-Driver Diameter: 10 m
-Nominal Output Power: 250 Watt
-Max (RMS) Output Power: 500 Watt
-Frequency Response: 30 - 150 Hz
-Nominal Impedance: 4 Ohm
-Output Level (SPL): 117 dB
-Sensitivity: 85.5 dB
-Magnet Type: strontium
-Connectivity Technology: wired
CUTOUT & MOUNTING DIMENSIONS:
-Depth: 5.1 in
HEADER:
-Brand: MTX
-Product Line: MTX Thunder 6000
-Model: T6104
-Localization: English
-Packaged Quantity: 1
SPEAKER SYSTEM DETAILS:
-Speaker Type: car subwoofer driver
-Speaker Qty: 1
-Nominal (RMS) Output Power: 250 Watt
-Frequency Response: 30 Hz
-Car Speaker Diameter: 10"
-Car Speaker Diameter (metric): 254 mm
-Input Impedance: 4 Ohm
POWER DEVICE:
-Type: none
REMOTE CONTROL:
-Type: none
SERVICE & SUPPORT DETAILS:
-Type: limited warranty
-Service Included: parts and labor
-Full Contract Period: 1 year
BATTERY:
-Type none
DIMENSIONS & WEIGHT:
-Width: 10.2 in
-Depth: 5.5 in
DIMENSIONS & WEIGHT DETAILS:
-Width: 10.2 in
-Depth: 5.5 in
SERVICE & SUPPORT:
-Type: 1 year warranty
GENERAL:
-Manufacturer: MTX Audio
Това е, което намирам. Достатъчно ли е за да се сметнат касата и бас рефлектора?
Характеристики:
FEAUTERS:
-Depth: 5.1 in
HEADER:
-Brand: MTX
-Model: T6104
-Speaker Qty: 1
POWER DEVICE:
-Type: none
REMOTE CONTROL:
-Type: none
BATTERY:
-Type none
-Width: 10.2 in
-Depth: 5.5 in
-Width: 10.2 in
-Depth: 5.5 in
SERVICE & SUPPORT:
GENERAL:
tisho.74 18 април 2018 - 18:04
Не ми остава време да разгледам дали от тая постна манджа може да се направи нещо. Но на първо четене два основни параметъра липсват.
А ти до София не идваш ли?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 април 2018 - 18:04
metchet0 18 април 2018 - 23:32
Рядко. Може да изчакам тоя човек от Ground Zero да се освободи, ама е много несериозен и се дразня само. Затова съм тръгнал сам да направя нещо горе долу..
tisho.74 19 април 2018 - 07:58
Изчакай като идваш. Вземи го с теб и ще го дам на Краси да го измери. Ще вземем и данните за обема и параметрите на тръбата от него на база на измереното. Това е най- сигурното. Единствения проблем е в това, че трябва да е в работен ден.
metchet0 19 април 2018 - 14:51
По-вероятно е тоя несериозния от Ground Zero-то да ми се обади отколкото да ми се отвори път към София, та и време да имам да се занимавам с касата. Иначе тоя пич яко разбира, наскоро работеше върху един Форд Фокус, който се представи перфектно на световно състезание. Взе 4то място :О А имаше коли, в които беше инвестирано 3 пъти повече пари, отколкото в тоя Форд и са назад в класирането...
