информация за опел зафира а 2,2 125к.с
иво67 20 януари 2020 - 00:40
колеги търся - схеми на разположение на всякакви видове датчици ,а може и пълна схема на модела кое къде се намира .не намирам нищо което може да ми помогне предварително благодаря.
Д-и-м-о-в 20 януари 2020 - 07:46
А защо не напишеш какъв е проблема(ако има такъв), може ние да ти кажем къде се намира датчикът.
tisho.74 20 януари 2020 - 08:26
иво67, на 20 януари 2020 - 00:40, каза:
Свали си аутодата. Друга общодостъпна информация надали има, с изключение на вътрешнофирмената документация.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 януари 2020 - 08:27
иво67 27 януари 2020 - 22:20
свети ми индикатора за ниско ниво на охладителна течност и индикатора с гаечен ключ при вкл.на контакт докато запаля ,а също и от време на врем двата индикатора светват по време на движение .като грешка ми показва нещо свързано с климатика .зафира 2,2дизел 125 коня
Мнението беше редактирано от иво67: 27 януари 2020 - 22:21
Д-и-м-о-в 28 януари 2020 - 07:41
Закача се на оп-ком и се гледат грешките. Така "нещо свързано с климатика" нищо не значи и към нищо не насочва.
иво67 29 януари 2020 - 01:01
P1540-D PWM-Сигнал за климатик е невалиден това дава като грешка
