Опел Клуб България: Проблем с круиз контрола наAstra J - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Проблем с круиз контрола наAstra J Не се включва круиз контрола на Astra J
#1 Потребителят не е активен   floger
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra J
  • Населено място:София
  • Регистриран: 30.08.2010
Публикувано: 12 февруари 2019 - 19:57
Здравейте съфорумци,
имам следния проблем: круиз контрола не се включва изобщо при всички изпълнени условия. Не светва бялата лампа на таблото, направи ми впечатление че се появява само малка индикация за лимитера на скоростта и индикация за накаква скорост на малкия дисплей на таблото, но круизът не е включен. Колата няма ограничител на скоростта като опция. Моля помагайте ако имате представа какъв може да е проблема,че колата е нова за мен само на 2 дни и не я познавам детайлно.
#2 Потребителят не е активен   rmfc
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra J
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 19.08.2018
Публикувано: 15 февруари 2019 - 13:02
Виж мнениеfloger, на 12 февруари 2019 - 19:57, каза:
Опита ли след като натиснеш бутона на волана, който показва с една стрелка ограничение на скоростта, да натиснеш ДВА пъти бутона SET, докато лампата на таблото светне в зелено?
#3 Потребителят не е активен   floger
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra J
Публикувано: 17 февруари 2019 - 11:06
Виж мнениеrmfc, на 15 февруари 2019 - 13:02, каза:
Това ми е проблема че дори не светва белия индикатор.
#4 Потребителят не е активен   B16XER
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra J B16XER
  • Населено място:Sofia
  • Регистриран: 10.04.2019
Публикувано: 10 април 2019 - 14:02
При мене имаше друг проблем, не прилича на твоя, но го споделям и ако искаш опитай.
При мене светваше индикация за круза, но не се задействаше, т.е. уж е зелено, но колата не подава газ.
След известно време сменяше цвета на иконката в бяло и все едно се изключва.
Четох във английски форум, че може да е от датчика на съединителя и недоброто връщане на пружината.
Опитах като дръпна педала на съединителя нагоре и воала, круза заработи.
В момента в 80% от случаите работи и ако спре повдигам педала с крак и тръгва.
Тъпо е, но не ми остава време да я закарам някъде да я погледнат, пък и я карам основно в града и не го ползвам.
Като и дойде времето преди летните отпуски ще пиша как съм го оправил.
Мнението беше редактирано от B16XER: 10 април 2019 - 14:02
#5 Потребителят не е активен   помагащ
  • Автомобил:Вече с BMW X5M и CHEVROLET CAPTIVA
  • Регистриран: 01.05.2005
Публикувано: 10 април 2019 - 18:57
проблема е в софтуера трябва да се види по RPO какво е дереджето .
Няма невъзможни неща има неплатежоспособни клиенти.
#6 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 14 април 2019 - 00:07
Виж мнениеB16XER, на 10 април 2019 - 14:02, каза:
Изключвателя се намира на една ламаринка. При отпуснат педал, е натиснат. Ламаринката се е надигнала нагоре. Изкриви я надолу леко и ще си караш и другите 20% от случаите...
Како, како! ...
И аз да кажа!
#7 Потребителят не е активен   B16XER
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 14 април 2019 - 13:52
Виж мнениеСтаевски, на 14 април 2019 - 00:07, каза:
Мерси, дано да е лесно както звучи. Но на първи опит лягах под волана да я търся и не успях да се ориентирам кое е тя.
Механизмите на педала отиват много нагоре зад таблото и може да не съм я видял. Ще пробвам пак.
#8 Потребителят не е активен   помагащ
Публикувано: 14 април 2019 - 13:59
какви ламаринки какви 5лв на тази машинка положението се обучава с комп.
Страница 1 от 1
Бърз отговор
