Проблем с CAR 400
maxy 06 ноември 2008 - 19:49
сложих оригинален касетофон car 400 на корсата обаче на дисплея не излиза нищо т.е. rds'a не работи. днес пробвах с нов дисплей пак не става пробвах и с car 600 и проработи та мисълта ми е защо не работи дисплея пробвал съм и с друг car 400 и работеше а вчера момчето от което купих касетофона го пробва в неговата кола (vectra) и дисплея работеше. къде аджаба е проблема
VectraB 06 ноември 2008 - 23:59
Проблема най-веротно е в това как е настроен CAR 400, за 8 или 10 символен дисплей. Corsa-та е с 8, а VectraB s 10.
Някъде във Форума бях описал как става пренастройката. Сега ще потърся, потърси и ти.
Бе докато го търся, ще го кача отново :
8_10_display.pdf (8,13K)
Брой изтегляния: 268
С 2 думи
1. Изключваш Радиото
2. Натискаш и държиш бутоните 4 и 6.
3. Включваш радиото без да пускаш бутоните 4 и 6, докато чуеш звук от колоните, който потвърждава че пренасторйката е завършила.
Намерих го Тук.
Мнението беше редактирано от VectraB: 07 ноември 2008 - 00:29
С 2 думи
Намерих го Тук.
maxy 07 ноември 2008 - 07:35
лелеееее човек много ти благодаря. дано да се засечеме някъде да почерпя.
Тодор 30 май 2009 - 09:37
И аз ще се възползвам от ценното инфо, вчера си смених SC202-то с CAR400 всичко тръгна обаче RDS- няма :) и хоп днес открих проблема чрез форумчето.Лек ден на всички! "Новото" радио свири в пъти по-добре от старото
Мнението беше редактирано от Тодор: 30 май 2009 - 09:47
Г.Михайлов 08 август 2009 - 16:24
VectraB, на 07 Nov 2008, 12:59 AM, каза:
8_10_display.pdf
С 2 думи
Намерих го Тук.
8_10_display.pdf
С 2 думи
Намерих го Тук.
Има ли някоя друга подбна комбинация за CDR500? Сложиг го на Corsa В и неще да ми исписва нищо, освен CODE и SAFE когато му пусках кода.
stefp 08 август 2009 - 16:45
Г.Михайлов, на 08 Aug 2009, 05:24 PM, каза:
Трябва да му въведеш кода .
CDR 500 (Delco)
Особенность магнитолы: Она не имеет своего дисплея.
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
Г.Михайлов 08 август 2009 - 17:39
Кода е въведен. Радиото свири, но на дисплея няма нищо. Опитах процедурата с бутони 4 и 6, но няма резултат.
Колега попълни си профила според правилата на форума !
Мнението беше редактирано от Добрин: 08 август 2009 - 17:46
Г.Михайлов 08 август 2009 - 20:39
Shmortz 08 август 2009 - 21:29
пробвай го на вектра б ще работи ли, ако е така нещо не правиш правилно с 4 и 6 бутоните
Г.Михайлов 08 август 2009 - 22:56
Shmortz, на 08 Aug 2009, 10:29 PM, каза:
Успях да го подкарам. Явно за CDR 500 комбинацията е: 3 и 5 едновременно и пускане от главния бутон. Нямаше звуков сигнал, просто на дисплейчето изписа 8-digits. Радост голяма :))) Успех на всички Ви. :)
