Смяна гарнитура на капака на клапаните
tushez 26 октомври 2015 - 19:51
kalin09, на 26 октомври 2015 - 17:17, каза:
За дизела от профила ли питаш?
За Кадета. Извинявам се че не съм пояснил. Понеже не е каран доста годинки и въпреки че е на малко километри тече като лейка от всички гарнитури и семеринги. Дизела да чукна на дърво няма ядове с нищо за сега.
tushez, на 26 октомври 2015 - 17:10, каза:
Мдам, явно е бил силикон, за това не се сетих. Дистанционерите са си на капака. Аз успешно смених гарнитурата, поне до момента съм минал 1000км и е ок. Благодаря колега.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Мнението беше редактирано от tushez: 26 октомври 2015 - 19:55
Коцето 26 октомври 2015 - 22:52
Всички коркови гарнитури с времето се втвърдяват, особено след като изсъхнат. Сменяй смело и щом са ти здрави дистанционерите няма да имаш проблем, иска хубаво обезмасляване на двете повърхности капак и основа и след това леко силиконче на капака > залепяш гарнитурата за него, оставяш 15 мин и мажеш силикон в/у корка изчакваш 3-4 мин и затваряш. Важно е стягането, като затвориш стягаш съвсем леко равномерно всички болтове, оставяш 2-3 часа и дозатягаш но не зверски, и си готов. И да знаеш коркова гарнитура ако я пренатегнеш се разчупва-разкъсва вътрешно, променя и се структурата и става само за хвърляне, за това са тези дистанционери ама понеже са тънички и от алуминий няколко майстори като ги понатегнат повече и се смачкват, и от там нататък иска ръчичка за да се стегне гарнитурата точно.
tushez 28 октомври 2015 - 20:40
И без силикон става. Просто иска перфектно обезмасляване. Само коркови съм използвал до сега. Направи ми впечатление че последната която смених протече след 2000км , проверявах маслото и от щеката по невнимание голяма капка падна на ръба на гарнитурата, вечерта видях че от там е протекло. Силикон не смея да сложа. Намерих парчета от силикон слаган от предишният собственик върху коркова гарнитура. Около разпределителния вал се мяткаше доста голямо парче от силикона.
Мнението беше редактирано от tushez: 28 октомври 2015 - 20:43
vencivip 15 август 2018 - 21:40
В комплекта с гарнитурата имаше и едни 10бр.гумички те,къде се слагат
Даниел34 02 май 2022 - 22:09
Pinto, на 21 януари 2009 - 14:25, каза:
Здравейте. Най-после форума е в действие.
Значи ще сменям гарнитурата на капака на клапаните. Купих от Ауто+ коркова за 5 лева. Преди 2 години ми сложиха гумена ама пак взе да омаслява. Искам да попитам като сменяте мажете ли със силикон и колко стягате болтовете. Сигурно има писано из форума, но не можах да намеря нищо. А нали трябва да натоварим малко форума.
Nekrad 13 октомври 2022 - 16:29
Здравейте колеги. Темата е малко стара, но и аз имам проблем със смяната на гарнитурата. По скоро проблема ми е че за първи път сменям на този модел ( Astra 1.6 1999г) и имам проблем със свалянето на капака.
Гледах няколко клипа, но не намерих точно това което търсих, но проблема е че от едната страна не иска да се отлепи.
Уж съм развил и откачил всичко което пречи, но от страната на капачката, над кутията на ремъка, не иска да се отдели. Иначе навякъде другаде е ОК.
Моля помогнете :)
Моля помогнете :)
ufer 13 октомври 2022 - 16:50
Спечен е, вземи един гумен чук и го очукай по цялата периферия полека, като накрая може да се наложи и по-силен удар...
Мнението беше редактирано от ufer: 13 октомври 2022 - 16:59
