Opel Corsa B 1.0 Бензин
svetdd 26 август 2018 - 13:53
Opel Corsa B 1.0 Бензин, 2000 г. 3 цилиндъра. Колата е със почту постоянно светеща индикация на чек-а, работи сякъш на пресекулки, като е студена гасне и като потегля започва на по- ниските обороти да лашка и подскача, сякъп млад шофоиор пуска съединителя, при форсиране докато се подава гас спира, но после това лашкане започва отново. При закачане на компютър, се открива проблен с датчик на дроселна клапа. Смених го с чисто нов на BOSCH. Не е изчистена грешката с компютър единствено. Мой познат, механик, който е обслужвал колата е на мнение, че ЕГР-а ппави този проблем и подава грешно инфо защото е за смяна. Посъветва ме да купя употребяван и да го сложа. Не съм отишъл при него, щото съм в Германия, а той в БГ. За мен проблемите са два основно. Да разбера от какво се получава проблема и да ремонтирам или подменя проблемната част. Прикачам линк към клип стига да ми позволи сайта, на състоянието на колата ПРЕДИ подмяна да датчика на дроселната клапа. Клип или тук: Клип Youtube
Сега състоянието и е почти същото с малко по ниски обороти, под 1000, говоря за тези на свободния ход. Моля ако нялой е имал този проблем да помогне със споделяна на опита си. Благодаря!
Мнението беше редактирано от svetdd: 31 август 2018 - 05:35
Иван Н. Иванов 30 август 2018 - 14:16
svetdd, на 26 август 2018 - 13:53, каза:
Здравей!
Лично моето мнение е че проблема може да идва от 2 места. ЕГР клапана - Не е трудно да се изчисти и отремонтира и даже шунтира за да нямаш повече този проблем. Другия вариант е моторче на празен ход. То също се сменя лесно. Поздрави.
sathv 30 август 2018 - 14:57
И третия вариант при този мотор е дебитомера. Откачи му буксата и виж как се държи колата без него. Като цяло не се изключва и проблем с Екуто.
svetdd 31 август 2018 - 05:40
Иван Н. Иванов, на 30 август 2018 - 14:16, каза:
Здравей!
Някакви практически насоки за почистване на клапана, виждах че се продават спрейове за целта, но как точно да стане самото почистване? И още по добре как да се "шунтира". Благодаря!
sathv, на 30 август 2018 - 14:57, каза:
Нито знам къде е буксата на дебитомера, и това "Екуто" също не ми е познато, ...? Благодарско за мнението, ще се радвам на продължение.
Мнението беше редактирано от svetdd: 31 август 2018 - 05:41
