Астра H 1.6 -105к.с.Прекъсва на климатроник
danninii 10 септември 2019 - 09:09
Имам проблем който ме озадачава доста.Колата е Астра H 1,6 105 к.с. и когато е включен климатроника и включена втора или трета предавка при обороти между 1500 и 1800 или при отпуснат педал на газта се появява едно придръпване.Доста е осезаемо и дразнещо. При подаване на газ и преминаване на тази граница на оборотите проблема изчезва .Смених свещи и въздушен филтър .Отворих ЕГР а,почистих го и не открих нищо нередно.Забравих да добавя ,че от 3 дни поставих газов инжекцион но и на газ проблемът съществува,така че изключвам ламда сонда и инжектори.Сега на дневн ред си мисля за стъпков мотор и бобини.Да добавя ,че без включен климатроник няма никакъв проблем,което силно ме озадачава.Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели опит!!!!
Стаевски 11 септември 2019 - 14:06
Като го прави това, колко е напрежението на акумулатора?
danninii 14 септември 2019 - 20:33
Стаевски, на 11 септември 2019 - 14:06, каза:
Здравейте! И аз си го мислех това ,но колата сега я няма и ще го меря след ден ,два. Малко ме съмнява да е там проблемът, но ....знае ли човек.По- вероятно ми се струва да изкочи дроселова клапа.Все пак благодаря! Интересно ,явно този проблем го няма никой!
