Сваляне на турбокомпресор
Themechanic 19 май 2019 - 06:23
Защо да махам нещо коя поmпа имаш в предвид, до колкото знам и маслената и водната са механични. Дай малко обосновка ако може! Да не искаш да кажеш за релето на горивната помпа? Ама аз сигурно съм малко ограничен защото не мога да направя асоциация с моя проблем.
Мнението беше редактирано от Themechanic: 19 май 2019 - 06:39
tisho.74 19 май 2019 - 07:51
Ама като се хванете да правите разни неща без да сте подготвени значи... Ама сте отворени да пишете и да слагате удивителни и разни знаещи и доказано можещи хора да се обосновават. Не е ли по- добре тоя, дето върши работата, да се е обосновал преди да почва? Въпроса е реторичен, да не се вържеш много...
Релето на помпата се маха, за да въртиш само на стартер без да запали мотора и да доставиш масло до лагерите на чисто новото ти и сухо турбо. Като не го направиш често го сменяш пак.
ceko 19 май 2019 - 07:57
Аз може и да не съм прочел в темата,но ти източи ли кулера преди да сложиш новото мурбо.
Themechanic 19 май 2019 - 08:35
tisho.74, на 19 май 2019 - 07:51, каза:
Сетих се че това е целта, за тая цел първо чукам два три пъти на стартера и чак тогава запалвам и веднага гася и после паля, а преди да го вържа турбото го пълна с масло от горе и тогава стягам връзкТа
ceko, на 19 май 2019 - 07:57, каза:
Да източил съм го даже с водоструйка съм го измил и имаше време да се оттича от понеделник до събота когато го монтирах
Мнението беше редактирано от Themechanic: 19 май 2019 - 08:37
ceko 19 май 2019 - 09:23
Значи са си много 100гр.Аз толкова имахза 7години каране и около 100к.А като дръпнеш щеката за маслото,духали от дупката
Д-и-м-о-в 19 май 2019 - 09:51
Ей затова не трябваше да буташ никакво турбо, а направо да си вземеш едно рециклирано(при условие че е потвърдено че е от него). Германия ли Мермания ли... няма значение.
Там хората като го сглобят, го тестват, балансират и като го сложат на машината се вижда дали тече пак, дали капе, дали има нещо. А при теб е "руска рулетка", даде пари за "средна част" и сега резултат никакъв. Може да се каже близо 300 лева назад, за съжаление.
За това става дума:
https://www.ebay.com...cEAAOSwQH5b~u1w
Вземаш и за 36 лева със Спиди им връщаш твоето(явно направо с колектора). Но вече не знам дали става, защото си сменял и правил. А идеята е да не буташ нищо за да ти върнат "капарото", което даваш над цената, която виждаш.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 19 май 2019 - 10:48
За това става дума:
Themechanic 19 май 2019 - 15:25
То тия форуми нали са затова някои по елементарни работи да си ги правиш сам, нали там е гъдела. Най лесно е да отидеш в някой сервиз да оставиш колата за две седмици и после ходи гони Михаля.
Но да се върнем на темата. Ходих на диагностика при един местен майстор, който не се слави с голям майсторлък ама затова пък е много честен и откровен. Разказах му какво съм пипал и сменял и той в първия момент вика че съм за сегменти. След това отви капачката за маслото и се зачуди че прави вакуум. Поогледа маркучите за картерните газове и от разклонението от капака на клапаните в посока към дросела забеляза че има клапичка която трябва да пропуска само в посока към дросела и реши че може би е компрометирана и не държи. Затова запуши дупката в смукателния колектор с един маркуч който аз държах пречупен, само за проба и остави само посоката към входа на турбото. След това запали двигателя и започна да форсира, аз обаче усещам че маркуча се издува от налягане при настъпване на газта и му го казах, след това той отвори капачката на маслото и от там вместо да вакумира както преди си излизаше въздух тоест както трябва да бъде.
Та с две думи, клапанчето се е прецакало и не задържа налягането, което нагнетява турбото към смукателния колектор, от дросела към капака на клапаните и създава голямо налягане на картерните газове, при което изхода на маслото от турбото не може да изтече към картера, а под въздействието наголямото картерно налягане избива през оста на турбото, където се събира пред кулера и като се събере повечко и налягането от турбото го праща към смукателния колектор и така продължава на моменти.
Надявам се да съм бил ясен и сте ме разбрали!
Майстора ми каза изобщо да не я сменям тая клапа, а да затапя отвора в смукателния колектор и да оставя само извода към входа на турбото за картерните газове което е достатъчно ако има картерни газове и аз така направих. Сега ще карам тестово една седмица да видя дали напълно ще се припокрие теорията на великия майстор.
dimitarmark 19 май 2019 - 17:32
Аз от обяснението нищо не разбрах. Дай снимка да видя този клапан какъв е.
IvailoM 19 май 2019 - 17:44
Еднопътен клапан, който струва много пари оригинален, но има всъщност много евтино решение
https://apollo-frank...image;s=585x461
Мнението беше редактирано от IvailoM: 19 май 2019 - 17:50
Themechanic 19 май 2019 - 18:20
dimitarmark, на 19 май 2019 - 17:32, каза:
Еднопосочен клапан който пуска само в едната посока, има го на две три места по двигателя, например от сервото маркуча, във водопровода също има на студента вода преди бойлера. Друго неясно имали?
