Проблем с хидравликата на Astra G
Petrov PS 01 юли 2019 - 10:44
Здравейте колеги!Случи ми се следното. Снощи прибрах колата, без никакви проблеми, но днес вадейки я от гаража, установих, че няма хидравлика и лампата за динамото свети. Въпросът ми е, дали има нещо общо между двете(понеже нали помпата на хидравликата е електрическа), и да ли се е случвало на някой от вас? Благодаря предварително за вашите мнения и отговори.
Колата е Опел Астра Г
Мнението беше редактирано от Petrov PS: 01 юли 2019 - 20:51
Д-и-м-о-в 01 юли 2019 - 10:52
Има, да.
Когато акумулаторът ти падне, компютърът изключва най-големите консуматори - хидравликата е един от тях.
А щом имаш лампа светнала, значи е паднал и време да си видиш алтернатора, вероятно е за ревизия вече, защото не зарежда.
Запали, и вземи един уред. Ако не виждаш на уреда 14 волта или около тая стойност. А примерно 12.2 или 11 - алтернатор долу и ревизия. Нови лагери, нов регулатор, една пластмаса за задния лагер се взема от скъпата(около 6 лева е). Францизкуп , отиваш и вземаш (регулатор БОШ). Ако нямат, намираш си го от друго място.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 01 юли 2019 - 10:53
IvailoM 01 юли 2019 - 10:54
Добре дошъл тук! Но преди да пишеш използвай търсачката най-отгоре, защото има доста материал за четене по повечето въпроси, които новите потребители задавате...
Petrov PS 01 юли 2019 - 20:21
IvailoM, на 01 юли 2019 - 10:54, каза:
Извинявам се, ако съм причинил някакво неудобство, но както Вие казахте, нов съм тук и още не съм в час!
Просто исках мнение и го получих.
ако по някакъв начин съм нарушил правилата, то тогава искренно съжалявам!
Ne6to Smisleno 01 юли 2019 - 23:05
Какъв мотор е тая астра. Ако е дизел виж пистовия ремък и шайбите му дали са на място примерно.
Жоро 02 юли 2019 - 08:26
Колегата Любо007 е отговорил, но под формата на доклад, за това го слагам тук...
Цитат
И аз имах подобен проблем със същия модел. Но при мен от време на време се получаваше затягане на волана. Отидох в сервиз и ми оправиха алтернатора (прекъснал диод). И от тогава - трета година - без проблем и акумулатирът (все още, дай Бог) ми служи вярно и почтено - лете и зиме...
При този модел воланът не е на хидравлика, а на електрика от алтернатора направо...та затова ако той не е в ред - акумулаторът има малко сили да се справи сам с волана.
