Astra G грешка Garniture de freins
Simeon_ 24 юни 2013 - 18:39
Здравейте колеги, преди няколко дни след като спрях колата и я угасих ми изписа тази грешка на бордовия компютър - Garniture de freins (на френски е), после потърсих в интернет, но не намерих нищо относно "гарнитура на спирачките" (така си го превеждам може и друго да значи). Днес отново ми я показа, след като запалих колата и натиснах спирачката. Възможно ли е да става въпрос за накладките , дисковете и накладките са на около 19 000 км . Моля помогнете ако някой знае нещо относно това :) и двигателят е X20XER
Simeon_ 24 юни 2013 - 19:49
DALGONSKi 24 юни 2013 - 19:52
По принцип зависи от стила ти на каране, от дисковете.. и от самите накладки.
п.п. Има вероятност датчиците на накладките да са дали фира, ако евентуално самите накладки имат феродо все-още..
Simeon_ 24 юни 2013 - 20:17
DALGONSKi, на 24 юни 2013 - 19:52, каза:
ще ги проверя накладките значи и ще ги сменя ако са заминали.. мерси за отговорите :)
Downshift 06 март 2016 - 12:15
Здравейте, с риск да не ми отговори никой понеже е стара темата, все пак ще попитам - Как да изчистя въпросната грешка, която след като си смених накладките не изчезна?
Благодаря.
Благодаря.
DALGONSKi 06 март 2016 - 12:33
Downshift, на 06 март 2016 - 12:15, каза:
Благодаря.
Благодаря.
-Освен че си сменил накладките, трябвало е да обърнеш внимание да ли са СЪС или БЕЗ датчик за същите (имам предвид новите накладки). Ако са СЪС датчиците => http://www.1001avtoc...2-fwi289---opel трябва и самите датчици да се сменят.
п.п. Има алтернативен вариант - старите да се шунтират, но след това вече няма да имаш въпросната функция за предупреждение при износване..
Downshift 06 март 2016 - 19:05
DALGONSKi, на 06 март 2016 - 12:33, каза:
Благодаря!!
Downshift 31 март 2016 - 07:59
Здравейте отново, искам да попитам, който има накладки с датчици и наблюдения по въпроса, тези датчици кога сработват и кога, по време на живота на накладките, се появява съобщението за смяна на накладките на дисплея? Когато вече са към края на живота си и са сериозно износени или по в средата и отрано?
Благодаря и поздрави!
Коцето 31 март 2016 - 09:40
Когато са свършили, логично нали! пък като тръгнеш да ги сменяш ще видиш точно колко е останало от тях. На дисковите спирачки се вижда колко материал им остава като свалиш колелото, а пък ако си с алуминиеви джанти се вижда и без да сваляш колелото.
Мнението беше редактирано от Коцето: 31 март 2016 - 09:43
tisho.74 31 март 2016 - 11:12
Виж сега, датчика се намира на добре подбрано място по дебелината на накладката. Да, след като се задейства и изпише съобщението има още каране, обаче нататък цилиндърчето започва да излиза много навън, което не е добре. Мисля си, че е ясно защо не е добре?
А гледам, че си с ОПЦ, та в тази връзка: при по- сериозно спиране условията за охлаждане на накладките се влошават при намалената дебелина на феродото, налице са условия за нагряване до по- висока температура на спирачната течност и т.н. и т.н.
Жоро 31 март 2016 - 11:39
По нашите български критерии датчика е сложен да предупреждава много рано. Но ние караме гуми на по 5-10г, а в белия свят ги карат три сезона...
