OP COM или Auto scanner Opel
dragoev 31 януари 2009 - 16:03
Кой от двата диагностични интерфейса е за предпочитане,като става въпрост за диагностика на двигатели 94-00г.
lad_1005 31 януари 2009 - 20:21
Определено Opel Scanner. Повече поддържани автомобили, повече възможности за корекция, и т.н.
Georgi Staikov 09 февруари 2009 - 18:31
някакви линкчета за фрее версии или кракнати аз имам една ама нещо неще винаги да се върже
Georgi Staikov 09 февруари 2009 - 18:39
Ако някои иска мойта версия да му е пратя да пробва при него как ще е
да ме потърси в скупе
bat_jorko 10 февруари 2009 - 15:14
Scorpion_BV 10 февруари 2009 - 19:05
Op-COM-а хваща всичко дето е произведено с марка Опел. За целта трябва като се вземе контролера да се вземе и един преходник от ОДБ към старите букси и всичко работи перфектно.
Georgi Staikov 10 февруари 2009 - 22:26
ДОбре де защо ни е тоя прегодник моя кабел с е УСБ. Един приятел си взе няква джаджа има кабели за 7-8 марки и тоя преходник сумати лампички уж можел да пише в ЕКУ-ТО но така и не остана време да го нагласим
Scorpion_BV 10 февруари 2009 - 23:11
Новите опели са с ОДБ букса, старите с друга. Преходника е за връзване с тях. Говорим за връзката между контролера и колата. А между компютъра и контролера връзката си е през USB.
Georgi Staikov 11 февруари 2009 - 20:17
Добре де говорим за ОДБ 2 така ако кабела е директен без контролер и завършва с УСБ какав е проблема програмата трябва да си направи връска с колата. Аз има Оп-ком с кабела ама е на унгарски и неможе да сменям езика смисъл се едно нямам миква програма. Кабела си го купих от Хонг-конг през е-бау ама от де да знам че дръпнатите очи ще се издънят така...
Scorpion_BV 11 февруари 2009 - 21:38
Е той софта е нищо работа. Ако искате само кажете къде да го кача и да може всички да си го свалят. Кабела има контролер или как искаш го наречи на него си. Нямаш само кабел а имаш една черна кутиика в която мушкаш USB кабела. Тая кутиика я мушкаш в буксата ама ако колата е ОДБ букса. Ако не е както са например старите астри ф-ките как ще се закачиш. Ето за там се продава едно преходниче. Имаш ли го и него Оп-Кома може да се закача за всичко дето е излязло под марката опел и има диагностична букса.
Мнението беше редактирано от Scorpion_BV: 11 февруари 2009 - 21:39
bat_jorko 12 февруари 2009 - 05:16
Georgi Staikov, на 11 Feb 2009, 08:17 PM, каза:
Директен кабел без контролер няма да стане. За съжаление.
stepo3 12 февруари 2009 - 14:01
Силно разочарован съм от ОP-COM-a...почти никаква работа не ми върши поне на мен (за Вектра Б Х18ХЕ '96г). Може проблема да е в моята кутийка, софтуер съм пробвал откъде ли не :)
stepo3 12 февруари 2009 - 21:40
Ами от всички възможни функции/диагностики единствено се свързва за airbag, но в последствие дори неможе да ми изчисти грешката...
Dyado_Pras 23 февруари 2009 - 12:16
stepo3, на 12 Feb 2009, 09:40 PM, каза:
При мен като го купих само правеше опити за свързване. Следгаражния контрол нещо им куца на китайчетата и бяха пропуснали да си тестват спойките, имаше няколко лошо запоени към буксата. Airbag и двигателя са на отделни крачета, така че го отвори и се поогледай...
Освен това, доколкото знам, всеки оп-ком работи само с версията на софтуера, с която е дошъл, за да се ползва друга трябва да се препрограмира чипа вътре (на моя го направиха за 20 лв и вече ползва версия 2008). Всеки опит с друг софтуер или дори друга версия на неговия софтуер, може да го прецака.
Някой има ли схемата на преходника 16 - 10 пин, за старите опели? Гледах го преди време някъде, но сега не успявам да го намеря :(
Мнението беше редактирано от Dyado_Pras: 23 февруари 2009 - 12:17
VanVan 23 февруари 2009 - 12:52
Колеги, много интересна тема! Точно и аз се интересувам от Опел диагностика през OBD.
Moжете ли да ми препоръчате нещо, което наистина разпознава широк спектър от електроники (ЕКУ, АБС, Еърбег) и същевременно може да върши съответната работа по четене и изтриване на грешки, както и четене на данни в реално време (резолюцията не ме интересува особено).
Примерно ElmScan 5 USB - имате ли опит с него и как ви се струва? Много ме блазни да си го взема...
Scorpion_BV 23 февруари 2009 - 14:25
Ми за Опел аз ползвам Op-COM който си купих от България с една година гаранция и перфектно работещ със софт и всичко. С него си взех и преходник към буксите на по-старите опели. Всичко ми излезе около 200лв. Закачъл съм се вече към доста коли и работи както с ЕКУ-то така и с айрбега, климатика и всичките щуротии. Може да програмира ключове макар, че още не съм го тествал, не се е налагало. Ако имаш път към Благоевград може да се обадиш да ти го покажа.
