Слабо парно - оправено
Милчан снимка Милчан 24 януари 2011 - 22:35
Здравейте!Мой приятел си купи Зафира А 2002 - 1.8 -16V ,колата загрява нормално Но няма добро парно (духа хладно )антифриза е чист .Радиаторчето ли е проблема и как се стига до него?
Мнението беше редактирано от Милчан: 30 януари 2011 - 10:04
krum_ss снимка krum_ss 24 януари 2011 - 22:41
Колега, аз имах проблем със слабо парно но го реших преди няколко дни! За повече информация прегледай тук, за да не се повтарям http://www.opelclub-...showtopic=79524
Милчан снимка Милчан 24 януари 2011 - 22:53
 krum_ss, на 24 Jan 2011, 22:41, каза:
Благодаря и аз за това се сетих ,това ще го пробваме ,ама нека и други изкажат мнение и най вече ка се сваля самото радиаторче(сигорно е голяма главоблъсканица)
Мнението беше редактирано от Милчан: 24 януари 2011 - 22:54
patz снимка patz 24 януари 2011 - 23:32
Колега, погледна ли жилото зад врътките на парното? И по-точно това за топло-студено? При мен скобата, която задържа кожуха неподвижно към корпуса с врътките беше изчезнала и дори да завъртиш докрай на червено, цялото жило се огъва, вместо кожуха му да го държи изпънато, и само ядрото да се движи напред-назад. В такъв случай то не може да затвори докрай и според мен това може да е проблема.
P.S. sorry за малко обърканото обяснение.
Иначе достъпа до радиаторчето е мани-мани! Лятото се наложи да сменям уплътнителните О-пръстенчета точно на радиаторчето за купето. То се намира под средната (централната) конзола и е доста зор да го стигнеш и да го разглобиш. Махам пластмасите над педалите и тази над краката на пасажера, оттам отвивам и махам цялата пластмаса между двете предни седалки (с двете места за чашките, нишата за скоростния лост и лоста за ръчната спирачка). След това разкачам въздуховодите за назад. Трябва да отвиеш и "капчука"??? за климатика отвън. (е, тука вече как да го обясня?).
Изтегли си това http://zamunda.net/download.php/74642/Opel...1998%2B.torrent и виж на "Снятие и установка теплообменника отоплителя"
http://patz78.snimka.bg/automobiles/te4-na...492188.18250342
Мнението беше редактирано от patz: 24 януари 2011 - 23:52
Navi62 снимка Navi62 25 януари 2011 - 21:58
[Погледни и тук.
Мнението беше редактирано от Navi62: 25 януари 2011 - 22:00
Милчан снимка Милчан 26 януари 2011 - 18:24
 Navi62, на 25 Jan 2011, 21:58, каза:
Благодария ви колеги ,ясно ,ще се разглобява на глава ,ориантирахме се за какво става въпрос и какво да гледаме.
Милчан снимка Милчан 30 януари 2011 - 10:11
След дълга борба ,оказа се радиаторчето на парното беше задръстено с някъкви сътърготинни ,промихме и системата ама... все си ги пуска тия мизерии ,че да видим до кога ще издържи ама за сега си е ОК.
Veselin1 снимка Veselin1 02 декември 2020 - 09:39
 krum_ss, на 24 януари 2011 - 22:41, каза:
