Tigra A X14XE - Автоматик, загрява
ГостNatalia87_* 04 юни 2014 - 19:01
Здравейте.Моля за съвет.Перката на ДВГ включва на 110-115 градуса.Не надува и има парно.Датчика на радиатора е с два кабела.
javor_bg 04 юни 2014 - 19:17
Колежке, на първо време пробвай с друг датчик да не би да е от него. Парното в колата работи ли добре ? Термостата сменян ли е ? Може да е недобре отварящ термостат.
ГостNatalia87_* 04 юни 2014 - 19:21
javor_bg, на 04 юни 2014 - 19:17, каза:
Парното е добре.Маркуча след термостата се загрява и от там загрява и целия радиатор.
Ще пробвам като начало с нов датчик.Дано се оправи само с това.
Мнението беше редактирано от Natalia87: 04 юни 2014 - 19:23
javor_bg 04 юни 2014 - 19:22
Ако някъде може да премерят температурата с инфрачервен термометър при включване на перката, а и на датчика за температурата на антифриза също ще е добре.
obic 05 юни 2014 - 09:57
Здр.
Може и да има проблем с температурния датчик и да лъже че температурата е висока..
ГостNatalia87_* 06 юни 2014 - 12:13
Смених датчика,но пак си е същото.Ще я закарам да направят диагностика.
