Опел H1.6 115 к.с
mustafa_s 23 август 2019 - 15:45
Здравейте
Иамам следния проблем: от 1 година ми свети жълта лампа кола с гаечен ключ на таблото многократно съм го карал на диагностика и ми дава че датчика на входящия въздух е повреден смених го два пъти пак свети сменил съм и всички датчици на охладителната система без промяна можели някой да сподели нещо по проблема.
sathv 23 август 2019 - 17:17
Никоя диагностика не казва, че еди кой си датчик е повреден. Да се провери първо връзката между датчика и еку-то.
mustafa_s 23 август 2019 - 20:11
mustafa_s 24 август 2019 - 13:47
Д-и-м-о-в 24 август 2019 - 14:04
2182 е за датчик за температурата на охладителната течност.
0036 и 0136 водят към ламбда сонди... или те или нещо не им харесва.
Твърде е вероятно да има връзка - неточно показване на температура, неправилно подаване на гориво. От там сондите се бунтуват.
Виж огледай кабелите до температурния датчик на охлаждането.
В диагностиката(ако имаш), можеш да видиш какво показва тоя датчик. Ако са разни отрицателни температури или нещо, което не е вярно.... най-добре го смени. И тогава покарай да видиш какво ще остане като грешки.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 август 2019 - 14:13
mustafa_s 24 август 2019 - 14:12
Д-и-м-о-в 24 август 2019 - 14:14
Да, грешките не подсказват за никакъв датчик на входящия въздух..
Е, ако е имало там проблем и при смяната се е оправило(няма как да знаем)- тогава може.
Но сегашните грешки поне нямат общо с това.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 август 2019 - 14:15
