Проблем чистачки
Tr0ubl3 07 юни 2007 - 19:00
Здравейте колеги,с ужас установих,че чистачките ми спират да работят или по-точно се запъват.Пускам ги аз да работят и те едвам едвам се тътрят нагоре надолу после почнаха въобще да спират и трябваше да ги бутна за да продължат.Смазах всички места на които можеше да се смажат с мисълта,че са запекли нещо... да ама не чистачки продължават да се запъват след това откачих буксата за моторчето и пак я закачих да видя дали нещо не прави контакт (знам ли какво е) впоследсвие установих,че моторчето се чува как се опитва да върти ама чистачките не мърдат :( Сега забелязах и,че на последната ( най-бързата ) степен изобщо не мърдат незнам какво да ги правя добре,че се оправи времето ама така неможе да се продължава някакви съвети какво може да е и при кого да отида който може да разреши проблема ?
Angelinoff 07 юни 2007 - 19:32
Провери ли да няма нещо , което да запъва по лостовата система ? мене на нисана навремето некакъв парцал ми се беше заглавил там ...
zdravkop 07 юни 2007 - 20:51
Колега, щом моторчето на чистачките се мъчи, а на последната степен не отцепва, значи проблемът е в самото моторче. Трябва да го свалиш и да го разглобиш. Може да има проблем са износени четки, може по статора или ротора да има някакви отлагания- нещо като нагар, и да имат нужда да се почистят. Не е толкова сложно, желая ти успех.
Maiky 07 юни 2007 - 20:51
Проблемите са два! Или се е разхлабила гаиката от мотора към рамената, или вътре в мотора е проблема (износено колело, което превърта)
Tr0ubl3 07 юни 2007 - 22:10
Мерси много колеги утре ще проверя моторчето и ще пиша още едно голямо БЛАГОДАРСКО
Tr0ubl3 10 юни 2007 - 16:13
Мерси за съветите колеги отворих го и го почистих всичко вътре беше в ръжда и не създаваше магнитно поле (така си го обяснявам аз) сега си работят супер,но 3-та най-бърза степен още нямам и незнам защо :(
деян василев 13 юни 2007 - 09:51
Включвам се със закъснение,но може да помогна с моя опит.При моята Астра също спряха чистачките.Като отворих моторчето и установих че е пълно с вода и разждясало.Почистих го ,смазах втулките и тръгна,но щом веднъж се е пълнило,значи пак ще се напълни.При внимателно оглеждане и с помоща на една кофа с вода установих,че тече вода между стъклото и кората под раменете за чистачките.Така тече точно върху моторчето и се пълни.
ekolev 17 юни 2007 - 16:52
Ако мога да се включа към темата на човека, за да не отварям нова.
Отскоро ми се появи проблем с чистачките. Когато пусна чистачките на първата степен/да чисти на определен интервал/, чистачките спират където си поискат. Дори и по средата на стъклото. На другите степени няма проблем. Дали може да се оправи този проблем или трябва да се сменя цялото моторче?
Harry^racinG 25 юни 2007 - 09:04
уф и на мен днес ми отказаха на майка ми на астрата.. мн мраза да я карам че като се преебе е така нещо после ми надува главата .. някой може ли да ме упати каде е това моторче да го сфаля да го разгледам .. астра ф ц16нз .. а и друго си мислех може ли да е бушон някав.. щото нейните тотално отказаха ,не да се местят бавно никви ги няма ..
ascona_16d 25 юни 2007 - 09:15
на "Раковски" и "Сливница" има сервиз за електромотори. добри са
jumpera 25 юни 2007 - 11:11
ekolev, на Jun 17 2007, 04:52 PM, каза:
И аз имах същия пробелм, бая време се чудех от какво и пробвах разни работи, но накрая се оказа, че е от крайните изключватели. И проблема се реши като свалих моторчето и разпробих нитовете и махнах капака на карйните изключватели, и се оказа че едната пластинабеше счупена и не контактуваше, за сега се движа вече половин година, като само съм я наклонил така че да прави контакт, незнам колко време ще изкара. Но аз ти препоръчвам преди да си отвориш моторчето, да пробваш с друго реле за чистачките, дали няма да се оправи, може и от там да е проблема.
loudnes 26 юни 2007 - 13:08
Айде да дам и аз едно съветче на astra g на брат ми втулките където лагеруват чистачките бяха толкова спекли ,че чистачките работиха на пресекулки но преди да се усети брат ми замалко не запали колата някой бил сложил 30 ампера бушон на чистачките мотора си товари и така се получи много ефектно.Изгорял мотор+ стопени кабели към чистачките който на практика са се обединили в 1 кабел освен това цялата кола смърди на лак аз напаво се уплаших като видях че тия затопените 4 кабела влизат в друг сноп с кабели викам ако там са затопили нещо и става "комшулък" с някой други кабели с е****ло мамата , но за щастие изрязах кабелите близо до местото където влизат вече в дебелия сноп ,пуснах нови и за сега работи всичко , дано да не стане някои фал с времето.
Та мисълта ми беше че тия проклети втулки защо са запецнали това е 9 годишна кола.
