проблем с АГУ
justifymylofe 21 септември 2008 - 15:12
при превключване от бензин на газ колато не държи обороти и гасне, от какво може да е това, някакви идеи ? колата е Opel Kadett 1.3 S
The_Machine 21 септември 2008 - 18:31
Ми иска настройка сигурно?
Виж идва ли газ до изпарителя, ток до него и клапана и такива неща...
dio_sr_06 24 септември 2008 - 21:36
Почти 90% иска настройка на изпарителя, а това може да ти го направят във всеки сервиз за газ с газанализатор .
Niki Dragov 03 ноември 2009 - 21:38
моят 1.3 S при палене на газ държи ниски обороти ама след 5-6 минутки работа става в перфетно състояние за каране
Erdoto 15 ноември 2009 - 07:09
Аз сам ня метян имям го сащия проблем
но дали мога сам да си го оправя !!!
падат ми оборотите и гасне при спирани на
сфетофар както така и когато освободя от скорост
PepinoDi 15 ноември 2009 - 13:55
Провери дали отнякъде не ти дърпа въздух след плочката газта е много придирчива относно това нещо на бензин не се усеща ако някъде смуче въздух (може и от гарнитура на всмукателите) оборотите падат и при натискане спирачка колата гасне
Erdoto 16 ноември 2009 - 16:36
PepinoDi, на 15 Nov 2009, 13:55, каза:
Проверих но не е от това
Вчера смених кабели и свещи но пак няма промяна
Мнението беше редактирано от playboycho: 17 ноември 2009 - 01:42
Rosen Popov 26 декември 2009 - 09:40
Първо на газанализатор,най-вероятно бедна смес.Има доста теми в които е описан проблема и откачането на въздуховода преди филтърната кутия.
Весели празници и успех
Erdoto 26 декември 2009 - 21:50
Сега вече зеха да ми падат оборотите и на бензин след смяна траба на вьздохода
и взе че на метан гасне още повече
на бензин не че гасне а оборотите ми падат на 200 300
колата е астра ф X16XE
някой да помогне
някой да помогне
Peshotiger 26 декември 2009 - 21:54
Колега, провери си дроселовата клапа и моторчето за празен ход
Erdoto 27 декември 2009 - 06:47
Erdoto 09 януари 2010 - 07:18
Колеги помогнете
След идеално почистена дроселова клапа
Проблема продьлжава
какво още трябва да направя
Предварително благодаря
Проблема продьлжава
iwan4o 09 януари 2010 - 11:34
Провери с друго моторче за да си сигурен иначе няма гаранция.Провери всички вакуми за спукани мъркуччета.
Жълтата лампа свети ли ти?
