Кьде се намира комфорт модула за стьклата
Крисо 23 април 2011 - 18:09
Спря да ми дига стьклата като я заключа явно модула е заминал ,накоя ако знае каде се намира дая го свалям да го правя.
bili4652 23 април 2011 - 20:54
Така се получава винаги след като си откачи акумулатора, губи си паметта. Когато си дигнеш стъклата задържаш копчето около 5 секунди то се чува едно леко цъкане и след това отново ще се затварят автоматично когато заключваш колата
autozaks 23 април 2011 - 21:51
Трябва да се обучат стъклата а именно, да запамети модула крайно горно положение и крайно долно. Процедурата е следната: В каквото и положение да са стъклата натискаш бутона и задържаш натиснат докато не се вдигне до горе и да се чуе леко цък и тогава го пускаш. Същото нещо се прави и до долу пак задържаш докато не слезе и да се чуе изключвателя. Тогава ще имаш работеща комфорт функция.
stoyandim 24 април 2011 - 10:33
Такава функция има ли и при Astra G?
Едит - сега пробвах, при задържане на ключа в ключалката, прозорците се затварят, но ако реша да го направя от бутоните на ключа, не се получава :S
Мнението беше редактирано от stoyandim: 24 април 2011 - 12:17
rhg_73 24 април 2011 - 12:45
Колега на астра Г не става с бутоните на ключа когато е изваден от ключалката.Аз имам на допълнителната аларма която командва този модул и само от там с бутона на алармата се задействат стъклата когато са отворени.:)
oci 24 април 2011 - 16:08
На нито един Опел преди 2002-ра не става с копчетата на дистанционното! За да може да става с копчето на дистанционното, НЕ ти е необходима аларма! Повече информация как може да стане има тук:
Комфорт модул
Комфорт модул
ico68 24 април 2011 - 22:53
oci, на 24 април 2011 - 16:08, каза:
Комфорт модул
Комфорт модул
На ВектраБ може и от копчетата на ключа да се вдигат прозорците,но трябва да се активира тази опция с Опел-скенер.Пробвано е на Вектра 97-98г. с единствената разлика,че копчето за заключване трябва да се държи постоянно натиснато докато се вдигне прозореца.
