Вода и захар в резервоара
todorov_stanimir 21 февруари 2013 - 22:08
Здравейте, колеги!!!
Работя в района на Генералите в град Варна и на 19-ти Февруари, някой БОЛЕН МОЗЪК ми е отворил капака на резервоара, развил е капачката и е изсипал захар разстворена във вода /захарен сироп/. След това е завил отново капачката и е затворил капака. Целта му е била да ми скапа двигателя, защото след четене в интернет разбрах, че захарен сироп в бензина води до образуване на захарен памук в двигателя и неговото пълно повреждане. БОЛНИЯ МОЗЪК не успя защото явно аз съм малко по-умен от него и успях преждевременно да избегна крайните последици. Разминах се със смяна на бензинова помпа, почистване на резервоара и на всички бензинопроводи. Целта ми е да разбера кой е този малоумник. Молбата ми е:
Ако някой е минавал по улица Иван Аксаков в град Варна преди обяд между 08:10 и 12:45 часа на 19-ти февруари 2013 година и му е направило впечатление, че някой се върти без причина около автомобил Опел Зафира моля да ми изпрати лично съобщение.
Ако някой от Варна е имал подобни проблеми да ми изпрати лично съобщение, защото човека причинил му проблемите може да е същия който е причинил и моите проблеми.
Да чукна на дърво Зафирката, засега (след вече 150 изминати километра) е добре и няма никакви проблеми.
детеборе 21 февруари 2013 - 23:11
Трябвало е да пипнеш боклука на место и ... да го накараш да го изпие тоя сироп. Радвам се, че на колата и няма нещо по сериозно.
DALGONSKi 22 февруари 2013 - 10:10
Не че нещо, ама ти как установи с точност консистенцията.. и изобщо "намесата", като е било изсипано, че и затворено след това.. !?
todorov_stanimir 22 февруари 2013 - 12:22
DALGONSKi, на 22 февруари 2013 - 10:10, каза:
Имаше остатъци от захарта по гърловината на резервоара-цели кристалчета размесени с малко вода. Колата беше доста мръсна, но под капачката беше бърсано, имаше остатък от захарния сироп по калника, по бронята, по задната гума и на земята до гумата под резервоара. А след сваляне на резервоара и източване на горивото, на дъното на резервоара, там където е кошницата на бензиновата помпа имаше гъст захарен сироп, като този с който се залива баклава. Колата е със стандартна капачка на винт, т.е. капачката на резервоара не се заключва, а само се завива. При заключено централно заключване има щифт, който затваря капака на резервоара, но капака има малък празен ход и ако го дръпнете остава процеп през който може да се пъхне ключа за запалването или нещо тънко и да се отвори без да се чупи пластмасата, която е на капака и в която влиза заключващия щифт, а след това всичко може да се направи наобратно и да се затвори и да не си личи че е отваряно. Още повече, че капака на резервоара (малкото капаче на резервоара, което се вижда на купето отвън) на моята Зафира е от пластмаса и се огъва и поддава. С две думи искам да кажа, че всички действия на извършителя са планирани и ако разбера кой е може да отнесе голямо наказание.
детеборе, на 21 февруари 2013 - 23:11, каза:
Благодаря!!!
Мнението беше редактирано от todorov_stanimir: 22 февруари 2013 - 12:19
vaskes 22 февруари 2013 - 22:17
Ако се образовате малко,без да се обиждате ще знаете,че захарта и водата не могат да повредят двигателя,просто ще загасне
Eltoro 22 февруари 2013 - 22:25
Ббе дали ще загасне,или ще прецака двигателя,няма значение.Посегнато е на колата на човека,трябва колегата да помисли дали не е нарочен от някой за нещо
П.П.Като го хванете,искаме клипче как се моли и се заклева да не пипа повече!
bobi7474 22 февруари 2013 - 22:28
SKOFIELD** 23 февруари 2013 - 00:24
То гасненето ясно ми паленето после Ако го хванеш го разведи по буните :) И после варна,морето,сините вълни ....
Like 23 февруари 2013 - 01:54
Може да ти имат зъб за нещо. Опитай да се сетиш дали си имал проблеми скоро с някой.
todorov_stanimir 23 февруари 2013 - 06:43
SKOFIELD**, на 23 февруари 2013 - 00:24, каза:
Паленето после стана на газ-Пропан Бутан директно впръскана в тръбопровода на въздушния филтър. Моята логика е че тази газ при изгарянето си стапя всичкия карамел по дюзите и те сработват отново, поне при мен стана така.
todorov_stanimir 23 февруари 2013 - 06:49
vaskes, на 22 февруари 2013 - 22:17, каза:
Да при мен стана точно така, защото се запушиха дюзите, но ако колата не е инжексион, а е чист карборатор или моноинжексион двигателя не спира поради запушване на дюзи, а работи и карамела предизвиква спичане на сегменти, или при спиране на колата и изтиване на двигателя предизвиква задържане на клапани и после липса на компресия и невъзможност за ново палене. Поне така пише на доста места в нета.
opel_16v 23 февруари 2013 - 09:30
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но защо ти не се образоваш ? Пробвал ли си вода и захар да видиш какво става ? Не си и пишеш празни мнения, че само ще загасне колата. ВОДА И ЗАХАР СТИГНАТ ЛИ В ДВИГАТЕЛЯ ВОДЯТ ДО "КОКСИРАНЕ" НА СЕГМЕНТИТЕ И КАТО СЕГМЕНТИТЕ СЕ "КОКСИРАТ" нищо и няма нали? (запичат като при двутактов ДВГ без масло в бензина)
Колега извадил си късмет, че не е попаднало и в двигателя.
nikiboy 14 април 2013 - 13:06
Аз живея също в района на генералите,
освен капачката на задната чистачка преди години,
антената - преди 2-3 години,
и задната чистачка - счупена, намерих я под буквата Г преди месец,
други щети на моя опел не съм имал в района.
А, и няколко надрасквания, въпреки че за 4 години колата ми дори и за час не е стояла на тротоар, не я паркирам на ъгли, защото като магнит привличам "шофьорите".
Варианта е - съсед, с който си се карал, който за нещо ти има зъб, враг нещо служебно и т.н.
Но аз залагам на съсед.
За съжаление живеем в просташка държава (истина е, грозно, но истина). Аз пък искам да набарам този, който краде (отскубва) цветята от гроба на мой близък. Елементарно е, но после ще го лежа..... така че по-добре не разбирай кой е.
Мнението беше редактирано от nikiboy: 14 април 2013 - 13:07
todorov_stanimir 28 април 2013 - 21:54
nikiboy, на 14 април 2013 - 13:06, каза:
Здравей, колега и аз мисля, че е някой съсед.
И на мен вече три пъти ми изчезва антената, един път задната чистачка, изчезнаха и четирите капачки, които са на алуминиевите джанти.
Много краде този народ. Няма оправия.
Мнението беше редактирано от todorov_stanimir: 28 април 2013 - 21:55
