Шевролет Орландо 1.8 Играят ми оборотите на празен ход
Богомил Бойчев 04 февруари 2024 - 22:00
Играят ми оборотите на празен ход колата е Шевролет Орландо 1.8 141 к.с бензин/газ усеща се най много когато се включат парно фарове и т.н
Мнението беше редактирано от Богомил Бойчев: 04 февруари 2024 - 22:36
Богомил Бойчев 05 февруари 2024 - 13:00
Без да включвам консуматори алтернатора зарежда 14.4v
dusty rain 05 февруари 2024 - 17:24
С консуматори ако гони 13.5 и надолу рециклаж на трите силови кабела(двата плюсови и минусовия)!
Богомил Бойчев 05 февруари 2024 - 19:24
13.5/13.7 със всичко включено парно подгрев СД фарове и т.н,но аз все си мисля данеби да ми прави проблем датчика на дебитомер а но грешки Неми дава
Мнението беше редактирано от Богомил Бойчев: 05 февруари 2024 - 19:26
dusty rain 05 февруари 2024 - 20:34
И сега ако ми обясниш какво общо има дебитомера със заредането!?!
Жоро 06 февруари 2024 - 08:44
Богомил Бойчев 06 февруари 2024 - 20:33
Съгласен ,а възможно ли е на диодния блок да е пробил само един диод и да пуска променлив ток макар и на мултицета да показва правилно че зарежда
Мнението беше редактирано от Богомил Бойчев: 06 февруари 2024 - 21:58
Богомил Бойчев 09 февруари 2024 - 19:26
Здравейте дадох алтернатора за ремонт смениха му лагерите и реле регулатора с четките,но проблема несе оправи според мой приятел ремонта на алтернатора не е направен както трябва според вас възможно ли е
IvailoM 09 февруари 2024 - 19:33
Профилактика на силовата инсталация трябва или има друг проблем, нямащ общо с токовете!
Богомил Бойчев 09 февруари 2024 - 20:02
Всички плюсове кабели и маси са прегледани няма проблеми колата на диагностика не показва грешки
IvailoM 09 февруари 2024 - 20:18
Какво значи " прегледани"? Не е задължително да има грешки. Гледат се живи данни
Богомил Бойчев 10 февруари 2024 - 00:31
Един познат ми каза да си сменя датчика температура на входящия въздух който е между въздушния филтър и дросела според вас?
dusty rain 10 февруари 2024 - 10:51
Богомил Бойчев, на 10 февруари 2024 - 00:31, каза:
Той е интегриран в дебитомера, нов дебитомер от магазин е доста различен от заводския в колата.
Най лесният начин е с допълнителен силов кабел от морга за проба паралелно на някой от съществуващите ...истината веднага ще лъсне.
Богомил Бойчев 10 февруари 2024 - 16:46
Провериха кабела от алтернатора до динамото с мултицет,казаха че е наред.за този кабел ли имаш предвид?
dusty rain 10 февруари 2024 - 17:28
Кабелите са четири:
1 алтернатор-стартер;
2 стартер-плюс на акумулатор
3 минус на акумулатора-шаси
4 блок на двигателя-шаси
И четирите могат да се дублират(с един помощен) на работещ двигател, като 1 и 2 могат и наведнъж: алтернатор-плюс на акумулатора. Стандартно минусовите проводници са пренебрегвани при диагностика което дава грешни диагнози.
Богомил Бойчев 10 февруари 2024 - 18:12
Минусовите наистина не са гледани утре ще го огледам и премеря
