Опел Клуб България: Доливане масло в автоматична скоростна кутия - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   kalkam
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Corsa C, Corolla Verso 2,2 D4D 08г.
  • Регистриран: 13.05.2014
Публикувано: 14 май 2019 - 13:27
Здравейте. Един приятел е със Зафира 1,9 CDTI 150 кс и автоматична скоростна кутия AF-40. Необходимо е да долее масло в кутията, поради изтичане след извършен основен ремонт на двигателя. Колата в момента не е в движение. Въпросът е къде се намира отворът за доливане и къде е пробката за проверка на нивото?
Благодаря.
#2 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 14 май 2019 - 17:30
Не е ли по-добре приятеля ти да попита? А тази които са вършили основен ремонт за пръв път ли виждат AF40?
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#3 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
  • Автомобил:Honda Accord 2.4 АТ
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 14 май 2019 - 17:53
Виж мнениеkalkam, на 14 май 2019 - 13:27, каза:
Благодаря.
Тази кутия май беше с пробка в пробка. Едната е за източване другата е за нивото. Проблема обаче е в точното установяване на нивото защото се прави при 70 градуса на маслото и при работещ двигател, и само при тези условия иначе нивото е грешно.
#4 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 14 май 2019 - 17:58
Приятеля да чукне в търсачката "AF40 смяна масло" има перфектни теми и да каже на майсторите какво е прочел.
НАЗДРАВЕ!
#5 Потребителят не е активен   kalkam
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 15 май 2019 - 08:24
Благодаря за отговорите. Ремонтът той си го прави. Все пак районът тук е доста малък. След запушване на DPF-а стана проблема - надран цилиндър и спукано бутало. При вадене на двигателя, от скоростната кутия изтече около литър масло. Двигателят вече е готов и монтиран. При отвиване на пробката за ниво от кутията изтече още около 1,5 литра. Сега е много важно да се долее и провери точното количество масло.
Страница 1 от 1
