Опел Клуб България: Corsa C светва F по време на движение - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Mibor
  • Прясно излюпен...
  • Пип
  • Група: Валидация ИЗЧАКВАНЕ
  • Автомобил:Corsa C
  • Регистриран: 14.05.2019
Публикувано: 14 май 2019 - 20:10
Преди около месец си взех Corsa C,смених масло,филтри и т.н.Днес прибрах колата от диагностика и адаптация на скоростната кутия.Докато се прибирах я тествах и видях,че като превключи на 5-та в автоматичен режим за няколко секунди на таблото светват F и индикатора за ремонт.Минах на ръчен режим,същата работа,даже за 2-3 секунди превключи на автоматичен режим и после пак се върна на ръчен.На ръчен режим и на 4-та за секунди светват F и индикатора за ремонт.Освен това 4-та и 5-та автоматика ги включва на 4000 оборота,което не е нормално.
Ако някой е имал подобен проблем искам да ми каже как го е отстранил.Изобщо,има ли възможност да ми се размине смяната на кутия или съединител,защото вече съм пред фалит.
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от Mibor: 14 май 2019 - 20:14
#2 Потребителят не е активен   vladigbg
  • Автомобил:Опел Астра G X16XEL
  • Регистриран: 24.01.2007
Публикувано: 15 май 2019 - 04:09
Виж мнениеMibor, на 14 май 2019 - 20:10, каза:
да не те плаша, пък и дано греша, ама май си го закъсал яко. Ремонта или подмяната на скоростната кутия при тази кола е свързано с много главоболия и пари. Говоря малко наизуст, доколкото съм чел някога.......... Корса Ц е сполучлива кола, от към двигатели, окачване, трансмисия, но автоматика при този модел е тотал щета. представлява нормална кутия с роботизиран механизъм за смяна на скоростите. Ел. управлението на този механизъм се прецаква и филма започва. напиши Easytronic на търсачката и чети. успех ти желая
#3 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 15 май 2019 - 06:01
Стига де, тая кутия има два мотора, които задвижват избирача на скоростите и един, който "натиска" съединителя. Има нужда от сравнително често регулиране или калибриране на съединителя и толкоз, а причината за това е в задвижването му. Проблема е в това, че по сервизите не знаят за какво иде реч.
С някаква диагностика, например с опком, закачаш и виждаш какво е записала кутията и после ще се разбере.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 15 май 2019 - 06:02
#4 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Astra G Z14XE; Astra F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 15 май 2019 - 14:02
Не бързай да мислиш за смяна, подлежат на ремонт. В най-лошия случай ако е електронния блок се праща по Англия, там правели чудеса и излиза сравнително не толкова скъпо като цялостна смяна.
Страница 1 от 1
