някакво чукане
ca6800mm 16 януари 2010 - 14:25
Здравеите колеги.Имам следния пробблем;колата като се движи над 20 км се появява нчкакво чукане сякш има камачета в гумите ама не. Като намаля под 20 км чукането спира. Става вапрос за Опел Астра Г.
Моля помогнете.
Моля помогнете.
dionisi 16 януари 2010 - 16:45
Хммм а проверил ли си дали са ти добре затагнети джантите ??
Това чукане само направо ли като караш се чува или при навит волан
don_ray 16 януари 2010 - 16:50
Провери ли си гумите ? Често този звук се чува, ако грайвера на гумата се е закъсал.
ca6800mm 16 януари 2010 - 17:21
Чукатето го има само когато колата се движи с над 20 км .на място чукането го няма.
Чукането е някаде откъм двигатела.
zloy 17 януари 2010 - 19:46
виж тампони на двигатела,при по новите опели те са маслени,сменяш и след това вече виждаш резултата
