C20NE с глава от 1.8e
sv_ilievvv 21 ноември 2010 - 21:27
Колега според автора няма ефект щот маистора му е бил доста добър.
И за тва ся колата е в сервиз и момчето се е уплашило че ще му одерат кожата.
Твърде много глупави грешки са допуснати при зглобяването на мотора .
speedo 22 ноември 2010 - 07:39
Едната фатална за мотора, другата фатална за вървежа и за мотора. Нека собственика обесни.
Мнението беше редактирано от speedo: 22 ноември 2010 - 07:39
Punisher 22 ноември 2010 - 10:06
ivan85 22 ноември 2010 - 21:40
Общо взето грешката ми е че ми го прави чове който знае как да смени главите но само това. А то си има други тънкости които трябва да се направят за да тръгне колата. След като приклуча с всичко да стане както трябва ще замеря и ще пиша вече дали има или не ефект.
Punisher 30 ноември 2010 - 01:30
Нали се досещаш колега че пълния ефект веднага като се направи няма да се усети. А поне след 1000 км. да се напаснат частите. Даже някои могат да кажат че 1000км са малко.
Бижо Бижев 30 ноември 2010 - 11:14
Ако е сменял само главите, какво да му напасва колега направо да раздава цялата газ
ivan85 16 декември 2010 - 23:02
Здравейте :) Позагубих се малко но сега съм тук и да ви споделя до къде съм стигнал. Всичко вече е сглобено както трябва,вала е пробит и сложен както и всичко останало. Има обаче малко забавяне с чипа ми но и до там ще стигнем а и няма за каде да бързам в този сняг.Обаче се появи нов непредвиден проблем,оказа се 4е сега с тази компресия сeгментите са ми били за смяна и в момента яко ми надува в картера и избиват масла от тук и от там :( което е доста кофти.Този пропуск сега ще ми излезе доста солено.Трябва да се разглабя на ново и да се сменят :( Но нали все пак за това е зимата да си човъркаме по колите и да си харчим парите по тях :)
Мнението беше редактирано от ivan85: 19 декември 2010 - 14:32
FBI-Rumen 17 декември 2010 - 17:53
Бижо Бижев, на 30 Nov 2010, 11:14, каза:
ех Бижо изглеждаше ми умно момче
как какво да напасва ами гарнитурата на капака на клапаните и болтовете на главата.
Сори за спама не се сдържах .
А Бижо има бира от мен на опел събора некст иър.
ivan85 28 декември 2010 - 19:35
Колеги почти не остана :) Днес сложих изпускател от ХЕ и всичко останало е както трябва.Утре ми идва чипа слагам го и гасссс Ще видия утре ако времето позволи да я замеря и ще пиша какво е станало :) Иначе и сега се стряска доста добре но се надявам с 4ипа да е друго :)
ivan85 30 декември 2010 - 15:20
Най накрая в4ера се състоя замерването i резултата беше доста добър.Направо я издъних тая гадна хонда Дори единия път тръгна преди мен но и това не го спаси настигнах го и го подминах. Така че крайния резултат е Глава от 1.8 с вала и смукател + изпускател от ХЕ и чип. И резултата е доста задоволителен. Сега търся Вектра ХЕ сток да видя как ще се справи НЕ - то.
sv_ilievvv 30 декември 2010 - 20:52
Е ко ся някои трябва да черпи.
Браво колега и още победени хонди и голфчета да има.
ivan85 30 декември 2010 - 22:19
Е ще почерпи щом трябва Искам специялно да благодаря на sv_ilievvv че без неговата помощ нищо нямаше да направя. Мерси много Светльо.
ivan85 12 януари 2011 - 00:39
Punisher 12 януари 2011 - 01:04
Аз до колкото знам ако махнеш ламбда сондата може да ти се повреди двигателя.
ivan85 12 януари 2011 - 22:28
ок. А вазможно ли е от нея от време на време да ми вдига оборотите без да съм дал газ.
speedo 12 януари 2011 - 23:19
По-скоро огледай маркуча от дролеса до дебитомера и маркучите на стъпковия мотор. Сондата може да се провери с осцилоскоп.
