Тема за мистериозни бутончета и копчета
Гостalex_alex_* 07 февруари 2012 - 10:31
martin_kolev, на 07 февруари 2012 - 09:25, каза:
alex, ABS работи ли ти?
Абе в интерес на истината сякаш и там имам проблеми.Значи педалът за спирачките е доста твърд,но съм пробвал при натискане до край когато блокират гумите ,т.е. се преплъзва колата усещам откат на педала,удари към крака.При престой на колата когато почвам да натискам педала с една дума напомпвам го и веднага пак светва сервизната лампа на таблото.Дали наистина има проблеми в АВS и затова ТС не сработва, изобщо ако има тракшън контрол.От тук нататък какво мога да проверя за да се уверя ,че всичко е наред .Моля колеги за вашите съвети...
Opel Vectra 2.0 DTI
Мнението беше редактирано от alex_alex: 07 февруари 2012 - 10:34
martin_kolev 07 февруари 2012 - 10:36
ми отивай на диагностика, двете системи са свързани и ако ТС не ти работи най-вероятно не бачка и АБС-ът.Може някой датчик да сдал багажа, може и блока за управление.
Гостalex_alex_* 08 февруари 2012 - 11:30
martin_kolev, на 07 февруари 2012 - 10:36, каза:
Но ми прави впечатление, че нито лампата на ABS-а светва на таблото, нито на ТС лампата..Единствено когато напомвам спирачките тогава светва сервизната лампа, а не ABS лампата,същото е и с бутона на ТС като го натисна и го задържа светва сервизната лампа на колата и като ги пусна изгасва лампата!Не ли е редно примерно ако не работят да си светне съответната лампа...
Мнението беше редактирано от alex_alex: 08 февруари 2012 - 11:31
Vectra Rulzz 08 февруари 2012 - 19:06
Точно така,когато имаш проблем с АБС-а си светва неговата лампа.
Гостalex_alex_* 08 февруари 2012 - 22:11
Vectra Rulzz, на 08 февруари 2012 - 19:06, каза:
А това значили,че щом не светва лампата на АБС-а ,няма проблеми ,тъй като точно при мен не светва лампата на АБС-а, а след напомпване на педала светва сервизната лампа,но за съжаление не функционира и ТС тъй като колата буксува на място при потегляне.Тогава къде да търся проблема..
adrenalinzZ 11 февруари 2012 - 17:15
Това за което искам да питам не е нито копченце нито бутонченце...на седалката над врътката за бутане на облегалката назад има още 2 врътки,те са по-малки коя за какво е,пробвах да ги въртя но мисля че нещо не е наред имат много малко ход и нищо не става.
Мнението беше редактирано от adrenalinzZ: 11 февруари 2012 - 17:15
Vectra Rulzz 11 февруари 2012 - 17:19
Еднaта регулира опората на кръста. като я въртиш, долната част на облегалката се издува напред, за да ти подпира кръста. за другата врътка нямам представа.
Blair Project 26 март 2012 - 14:51
Втората прави същото, само че за горната част (над кръста). При вектрата поне е така
morsa.monad 19 август 2012 - 14:03
Здравейте съфорумци,
надявам се да съм нацелил правилната тема ...
Въпроса ми е елементарен но от 2 дена сън не ме хваща.
Имам Зафира 2.2 дизел 2003/4г и под предните две седалки има нещо голямо, цилиндрично с дебели кабела ( поне на такова прилича ) и сякаш има някакво копче което просто няма начин да натисна защото не знам какво ще се случи.
Сега аз имам предположения (2) но за сега смятам да не ги споделям за вас за да ме ви подведа.
Ей тая чуденка от както съм я видял мира не ми дава.
... А и да, ползвах търсачката но отговор не намерих.
Благодаря много на всички !
Поздрави 3.14
Поздрави 3.14
hudson 19 август 2012 - 14:21
А не можеш ли да качиш снимка, че така само по обяснения ще има си гадаем...
morsa.monad 19 август 2012 - 16:19
hudson, на 19 август 2012 - 14:21, каза:
Ще пробвам малко по-късно, че сега съм на работа и нямам кабел от цифровия към РС-то колега
ЕДИТ
ъъъ как се качва снимка/и
Мнението беше редактирано от morsa.monad: 20 август 2012 - 13:29
ГостZAFIRA 777_* 09 ноември 2012 - 17:42
ЗДРАВЕЙТЕ,ИМАМ ОПЕЛЧЕ ЗАФИРА ОПЦ И КАТО НА ПОВЕЧЕТО ОПЕЛИ ОТ ЛЯВАТА СТРАНА НА ВОЛАНА БУТОНЧЕТО ЗА КЛАКСОНА СЕ Е ПРОТРИЛО.ВОЛАНА МИ Е МУЛТИФУНКЦИОНАЛАН И СКАМ ДА СМЕНЯ САМО САМИЯ "КАПАК" КОЙТО Е ОТГОРЕ.ДАЛИ НЯКОЙ БИ МОГЪЛ ДА МЕ НАСОЧИ ОТ КАДЕ ЕВЕНТУАЛНО БИХ МОГЪЛ ДА СИ КУПЯ ТАЗИ ЧАСТ ИЛИ ДА СИ Я ПОРЪЧАМ ПО ИНТЕРНЕТ , БЛАГОДАРЯ
V. Petrov 09 ноември 2012 - 18:08
ZAFIRA 777, на 09 ноември 2012 - 17:42, каза:
Модовете могат да те скастрят за главните букви, иначе ето тук
Stefan666 08 декември 2012 - 18:10
Искам и аз да поипитам нещо, под фаровете на Зафира А има нещо като лайстни които мисля че могат да се махнат.За какво служат?
bbratcheda 08 декември 2012 - 18:57
Stefan666, на 08 декември 2012 - 18:10, каза:
За да е по трудно да ти откраднат фаровете и за естетика иначе остава дупка, освен ако нямаш нещо друго в предвид да сложиш там.
Мнението беше редактирано от bbratcheda: 08 декември 2012 - 18:59
Stefan666 08 декември 2012 - 22:33
Ами чудя се за дневни LED светлини дали може да се сложат,да не вземе да разбазикам нещо.
bask0 06 юли 2013 - 12:18
Момчета :d купих си една корсичка преди седмица , много сам доволен от нея , по запазена е от пежото ми което е с 7 години по ново .... корсата е 95 година и на предната седалка отдолу има едно лостче което се върти и седалката отива напред назад (според мен) , та въпроса ми е каква е разликата дали ще въртя лостчето или просот ще си дръпна седалката назад по стандартния начин ( с другата ръчка) . П.С : не се смейте много :d
mupkoc 06 юли 2013 - 14:41
С тази врътка регулираш седалката по височина, а не напред - назад ;)
